Samsung S601 не отжимает
вован50
Сообщение #1 от 24/12/2018 22:18 цитата
Стиральная машинка автомат SAMSUNG S601,Модуль Р1205,на плате питания наклейка20020205 С0023 MF-S601. Уважаемые спецы,прошу помощи.С.М. Samsung S601 перестала отжимать.При включении функции(отжим) начинает работать насос, через каждые 15 секунд вспыхивает светодиод-без отжима-одно моргание, насос продолжает работать,минут через 2- 5 резко стартует барабан на максимум и выключается-и так до выключения.При осмотре модуля было заменено реле реверса(нет контакта),триаки все в норме,тахо 46 ом(замер на фишке),кондёры в норме,горелого не видно.Все программы включаются и работают,а с отжимом беда-прошу не пинать это не хлеба ради,а знаний для.
Извеняюсь-модуль P1205/
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 24/12/2018 23:05 цитата
вован50, в названии темы укажи ВИД техники
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 от 24/12/2018 23:08 цитата
там деталей больше ..,очень мало проверено вопрос
Valeriynew
Сообщение #4 от 25/12/2018 00:04 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается : Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
вован50
Сообщение #5 от 25/12/2018 07:26 цитата
Антонов007 доброго времени суток,да деталей много и проверенно много,поменял IS5 S1P2655A03-DO на uln2003A,но всё осталось по прежнему,замена реле Y1 не помогло,пропаяны обе платы.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 25/12/2018 08:00 цитата
вован50 писал:
...поменял IS5 S1P2655A03-DO на uln2003A,но всё осталось по прежнему,замена реле Y1 не помогло...
зачем тогда менял??? неодобрение
вован50
Сообщение #7 от 25/12/2018 09:19 цитата
Ну,менял на всякий случай.Но в принципе проблема решена,банальный перелом шлейфа на управление двигателя.Так что можно записать код ошибки - при моргании светика без отжима - нет управления мотором.Всем спасибо.
evgenii66
Сообщение #8 от 25/12/2018 09:42 цитата
вован50 писал:
...С.М. Samsung S601 перестала отжимать...
Так что она у тебя не только не отжимала...
Valeriynew
Сообщение #9 от 25/12/2018 22:28 цитата
Уже можно давать советы или еще нет?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 23:30
Понял. Уже нельзя, так как тема перемещена.
111
