bvghf12
Доброго Всем времени суток, Viessmann Vitopend 100 WH1D нет индикации ГВС на табло, котлу 4 года, перестал переключаться на ГВС. отопление работает. Поток воды через вторичный теплообменник идеальный. Грешу на датчик протока и температуры тип VFS 1-20.что с ним не так?или дело в турбине создающей вихревой поток.подскажите,с чего начать. |
Знакомый с монитора
Измерить выходные напряжения с датчика и сделать выводы |
bvghf12
Какое напряжение должно показывать..? |
Leo140969
bvghf12 писал: | Какое напряжение должно показывать..? |
Полпитания. Либо ослом посмотреть. |
Знакомый с монитора
тебя в google забанили?
bvghf12
с висманом столкнулся впервые.ремонтирую котлы бош.бакси.вайлант.будерус.итд.но у них другие датчики -холла,герконы,аквасенсоры.а здесь я в ступоре. |
