Ал_др
Sony KDL-32U3000 шасси SE2
MATRIX: LTA320WT-L06
MAIN: 1-874-223-12, A-1276-477-A
CXD9922R
TDA9973AHL/8/12
D61123F1 100
24C02W1 x3
24C32W1
CXD1968R
HY825DC256160CE-6
NAND128W3ABN6
TPC8109 x2
Tuner: 8-597-585-10,BTP-HC401(10)
T-CON: 320WTC2LV3.9
LMU7142MO
K4D263238I-UC50
24C64WP
MAX9590
EL7585AIL
INVERTOR: LT320SLS12 Rev03
OZ9966SN
K4075 x4
trafo S320SL x6
PSU: A-1276-472-A
MIP2H2
MCZ3001DB
K3568 x2
TDA8932BT
Телевизор включается, моргает два раза и уходит в защиту. Загорается красный светодиод на пару секунд, потом моргает красным 3 раза (один раз всего) и потом постоянно 4 раза пока не выключишь. Менял до этого плату инвертора, был горелый транс не помогло. При вскрытии подсветки оказалось несколько ламп неисправны и разбиты, видно после переезда на другое место жительства. Вот решил выкинуть данные лампы, так как их нужно где то искать и поставить LED ленту в подсветку. Но стоит вопрос как отключить защиту при отключении платы инвертора LT320SLS12 Rev03 от телевизора, может у кого есть опыт переделки, сам не могу сообразить. |
Евгений373
Ал_др, найди с разбора лампы или купи новые. Последнее предпочтительнее. |
mehanik93
Ал_др, какую LED ленту собрался ставить ? Если обычную , то будут яркие пятна , от каждого светодиода |
alekcandu
Вариант от лыж . отрожатели вогнуты может что и получется |
Ал_др
Искать лампы не вариант, когда жил рядом с Москвой проблем не было найти, сейчас живу в селе. Все же хочу LED ленту, с пятнами я разберусь, там 3 слоя рассеивателя. нужно добавлю еще. Главный вопрос как реализовать отключение защиты. Нашел два выхода на разъеме, один запуск инвертора от процессора, другой ошибка от инвертора, вопрос какие сигналы там должны быть, чтобы не срабатывала защита. |
Tipelo
На алли ламп полно 1500 десяток! И идут быстро! |
mehanik93
Ал_др писал: | там 3 слоя рассеивателя. нужно добавлю еще.. | Вот интересно , что именно собрался добавлять ?
Тут как в поговорке думкой богатеет |
Ал_др
Вот говоруны набежали, еще раз повторяю, если нужно было купить лампы, давно бы купил и заказал, я хочу LED подсветку. Поэтому вопрос, какие напряжения должны быть на разъеме , чтобы телек не уходил в защиту и включался без платы инвертора, конечно кто знает это или сам такое переделывал, остальные советчики могут думкой богатеть.
Разъем на инверторе 11 ножка - error_out, 12 ножка - on/off. |
Иван Зенин
Там либо логический ноль, либо единица. Дерзай. |
Tipelo
Ingh
Ал_др писал: | Вот говоруны набежали, еще раз повторяю, если нужно было купить лампы, давно бы купил и заказал, я хочу LED подсветку. |
Что ж ты за мастер такой, который предпочёл светодиоды взамен CCFL лампам? Лампы то круче, чем светодиоды. Парни то не зря советуют лампы покупать. Светики поставишь и сам рад не будешь картинке, даже если без пятен эффекта добьёшься. |
nsn63
А чё ты ерепенишься? Ты не знаешь элементарного....
Ал_др писал: | Но стоит вопрос как отключить защиту при отключении платы инвертора |
..... а суешься туда,где тебе уже правильно сказали,тебя ждет полная опа
Оптоэлектроник,ёпта... |
Feuerbard
Да нехай делает , надо же на кошечках тренироватся |
Ал_др
Не нужно давать советы которые я не прошу, я лишь спросил у кого есть опыт отключения защиты и все. С остальным я сам разберусь. А то лишь бы поговорить, а ни одного ответа на вопрос. |
Иван Зенин
Какой тебе ещё ответ нужен? |
nsn63
Ал_др писал: | А то лишь бы поговорить, а ни одного ответа на вопрос. |
Ал_др, буркалы открой,как говорит наш участник....
Иван Зенин писал: | Там либо логический ноль, либо единица. Дерзай. |
... нечем? |
semvictor
Херня получится когда включит...Сам не рад будет. |
Ал_др
Одни говоруны ни о чем. Херню я сам сделаю и без советов, рад буду или нет это моя проблема. А вот ни один не сказал из "спецов" здесь, сколько должно там быть напруги при исправном инверторе на этом разъеме. Большего я тут ничего не просил, не нужно остальное за меня додумывать, конечно может тут не знают, что бывает в ТВ и LED подсветка, сочувствую. |
Евгений373
Себе посочувствуй |
Ал_др
Если нечего сказать, лучше промолчать. |
