aleksandrwolf
Здравствуйте уважаемые мастера, попал в руки сей аппарат не от клиента ,заказчик его подарил.
Шасси EX2L Basil , t-con 1-879-067-11, аппарат выдавал 14 мыргов по мануалу ошибка t-con, проверил все предохранители, все целы, чтобы проверить все напряжения на т-коне подал на контакт 50 шлейфа tcon_rdy подал 3,3v , тем самым отключив защиту. Телевизор включился
Экран черный подсветка горит,начал проверять напряжения на dc-dc на t-con все напряги есть кроме havdd там по нулям, откинул стекло от t-con все равно по нулям. DC-DC преобразователь двойной tps53124 один канал выдает напругу второй нет (обведен на фото) сигнал EN-1 на включение dc-dc отследить не удалось плата многослойка. Т-КОН под замену ? И какая вероятность смерти матрицы ?
матрица LCD-panel T370HW02 V.D.
ткон 1-879-067-11 (A1643745A A1650554A)
Блок питания (PSU) PSC10270F
Под соньку сложно что-то найти, ткон только в питере нашел, а это долго и дорого. хочу понять насколько велика вероятность смерти матрицы при данной неисправности. P.s И еще один вопрос допустима ли замена этого ткона на такой-же но с 32 сони и немного другой ревизией (А1643744А А1650553А) визуально один в один.
2019-02-03 11.53.05.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
840.67 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
IMG_4802.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
352.39 КБ |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
