alemaz
"Фраер" Sashko65, "дятел" alien, тю, Мелиор, Lexey77: shashko65 - вы не в курсе совсем как регулируется питание. Смотрите осциллографом и будет вам озарение. Lexey77 - спасибо за совет (единственный), но тоже пальцем в небо. Как-то так... Успехов! |
sashko65
alemaz, а напругу на движке мерил Или у тебя ремонт не глядя заменой кончается. |
аliеn
alemaz писал: | Я успел разобрать машинку, вынуть плату, осмотреть, собрать и поставить на место и все равно машина щелкала реле и не крутила барабан... |
...возможно поможет покраска корпуса, дерзай!!! |
sashko65
аliеn, клиент залетный, смысл что либо дятлу объяснять. |
аliеn
sashko65 писал: | аliеn...смысл что либо дятлу объяснять. |
не могу утверждать, что он дятел, но жаба его крупная накрыла. |
sashko65
аliеn писал: | sashko65 писал: | аliеn...смысл что либо дятлу объяснять. |
Ну жадность фраера сгубила. Ещё и на деньги лишние попал. |
тю
alemaz, все верно
по четным рабоает а по НЕчетным НЕ работает |
Мелиор
alemaz, Род занятий: Руководитель.
Не царское это дело машинки чинить! Визуальным осмотром и ограничься, а то я только что отказал клиентам, которые сначала перепахали модуль, а потом вызвали мастера |
Lexey77
Движок, модуль... Уже полмашины новой можно купить. Шлейф там сгнил на движок или в разъёмах беда, скорее всего. |
Satan'sCore
Мелиор писал: | alemaz, Род занятий: Руководитель.
Не царское это дело машинки чинить! Визуальным осмотром и ограничься, а то я только что отказал клиентам, которые сначала перепахали модуль, а потом вызвали мастера | Согласен на все 100. Пришел чел, если в плате снял - ушел. Плату поднял, опять он пришел, собрал, проверил. А подшипники, щетки с тэнами менять - это деградация. |
Антонов007
Встречаются просто аномалии чуть дальше города .
Клиент принёс 3х-ф модуль посмотреть - кз нет еле уговорил нужно вести сма , привёз а барабан практически без подшипников .
бак пиленый потресканый такая история , не замечают соринку под носом !! |
Ковырялкин
Не, я просто ох....ю. (особенно с соседней, уже закрытой темы)
Эй, начальники?! Я извиняюсь заранее. - но вот почему этот пустой треп (флуд) да еще и в темах созданных с нарушением правил, имеют право на жизнь???????????
никому никаких замечаний, и ничего не удаляется (кроме моих безобидных постов). |
