iegres
Телевизор Samsung UE32D5500RW, main BN41-01660B, panel LTJ320HN01-V.
Принесли в ремонт с циклической перезагрузкой. Прошил NAND K9GAG08U0E. Прошивка https://yadi.sk/d/OhxgVAoHSUPZyQ , перезагружаться перестал, но нет сигнала по HDMI. При нажатии INPUT видит, что HDMI подключен. Пробовал обновить ПО по USB, флешку видит но обновления не происходит. Через интернет загружает ПО, но то же не обновляет. При включении после загрузки выскакивает табличка: "Пожалуйста, войдите в сервисный режим и настройте параметры ниже. Тип, локальный набор, цвет спереди" (дословный перевод) Единственное что не менял в СМ тип матрицы, там их штук пять 32-х. В TYPE - NONE. Результат ноль - без изменений. Где косяк? |
iv-9
Как вариант - либо дамп кривой, либо криво прошил. Дамп проверенный? Смущает "without bb", где такой нарыл? Чем шил? Кстати, заливать на файлообменник надо в архиве. |
iegres
iegres
HDMI вход заработал. Перепрошил EEPROM. Остался не рабочим USB. Склоняюсь, что надо прошить ONENADN, но хозяин сказал, что смотрит на TV только телевизионные каналы. Так что тему закрываю. |
