gordec
Сообщение #1 от 07/02/2019 18:44 цитата
Помогите разобраться, на экране тонкие горизонтальные неработающие линии, я так понимаю эти линии оказались в одном "подвешенном" состоянии и более не управляются. Когда по на изображении появляется "яркий" пиксель его плавно размазывает строго по вертикали по тем самым "неуправляемым" областям, при чем именно максимально яркий, если например ролик в темных тонах то вообще никаких дефектов нет. В голову приходит 2 варианта: 1) снизить опорный максимум до уровня когда "нестабильный" транз. не "откр" или 2) сделать неработающий горизонт стабильно закрытым, с целю оставить полосы черными. На расстоянии 3-4 метра они вовсе незаметны. Только ругайтесь если что то не то сморозил из теории , все с чего-то начинают и тыкаются в грабли.
