LG WD-10150NUP слив работает не во всех режимах
HILHARST
Сообщение #1 от 09/02/2019 09:25 цитата
Доброе время суток!
Машина через определенное время стала вставать при стирке, когда ей необходимо слить воду. А затем выдавать ошибку OE. Если во время успеть нажать на кнопку Старт/Пауза раз 30, то слив запускался. При сервисном тесте также отказывалась спускать воду из барабана. Выставляю отжим и сливает без проблем.
Решил пойти от простого. Почистил фильтр. Ситуация не изменилась. Снял саму помпу и разобрал ее. Внутри было много грязи. Ось с выработкой. Видел информацию что возможно из-за выработки на валу может подклинивать. Поставил новую помпу. Ситуация не изменилась. Все также не сливает воду. Делал замеры на выходе на помпу. Напруга отсутствует.
Снял модуль управления, никаких почернений не обнаружил. Произвел измерения на плате без силикона, все в норме.
Изначально думал что проблема с прошивкой. К чему в конечном итоге я и склоняюсь.
Подскажите пожалуйста, куда еще копнуть? Может еще версии какие есть по поводу неисправности?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 09/02/2019 09:44 цитата
HILHARST, мастера пригласить - религия не позволяет? ухмылка
sashko65
Сообщение #3 от 09/02/2019 10:26 цитата
HILHARST, скачай обновление, устаревшая версия голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 11:28
Ты ж спец по интернету лазить, чтоб Мастера не вызвать и денюшку не дать.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 09/02/2019 11:27 цитата
HILHARST, не желаешь отвечать - не надо.
Тема в мусор.
HILHARST
Сообщение #5 от 13/02/2019 12:20 цитата
шайтан писал:
Могу конечно и мастера пригласить, но в основном привык разбираться сам. Да и к тому же моя ипотека не располагает лишними средствами на мастера
