newalyahka
Main: LC/LD/LE42B EAX65384003 (1.2)
PSU & LED Driver: EAX65424001 (2.2)
Контроллер подсветки: MC93F5516SB с драйвером подсветки w7025
Изначально часто сгорали светодиоды, после увеличил сопротивление токовых резисторов с 1.5 до 3, но, пропустил один резистор, не увидел сразу, на одном канале остался резистор 1.5, после переделки подсветка поработала примерно пол часа, и перестала работать совсем. Пробовал вернуть родные резисторы, все без изменений, так-же ставил 2.4, тоже результата не дало. Пробовал вместо подсветки нагрузить блок 51 Ом резисторами, тоже без результата.
На блоке питания LED есть 17в стабильно, но сам драйвер w7025 не хочет открывать ключи.
Вопрос, могла ли сработать какая либо защита в контроллере MC93F5516SB или w7025?
Так как подсветка работала с разными токовыми резисторами, там используется 10 каналов, на 9 каналов поставил 3 Ом, а один оставался на 1.5. |
newalyahka
Нашел неисправность, сгорел драйвер iW7025, тему можно закрыть. |
bestavto
newalyahka писал: | Нашел неисправность, сгорел драйвер iW7025 |
Как определили неисправность данного элемента? Подскажите, пожалуйста. |
