nikolay-kr
Panel: CY-DF400BGLV1V
LED backlight: D3GE-400SMA-R2
Power Supply (PSU): BN44-00770A L40HFP_ESM PSFL940H06A
MainBoard: BN41-02241A BN94-07772A
Какое, должно быть напряжение на LED подсветку? По описанию в D3GE-400SMA-R2 стоят 3V. На разъеме cnl 802 без нагрузки 250V 250/38=6.57V Получается, что должны стоять шести вольтовые? |
Иван Зенин
Без нагрузки никто не мерит. |
nikolay-kr
Что, можно использовать в качестве нагрузки? Изначально, заменил все 38 на lumens 3535 тип 3 3V 350 mA, при первом вкл. половина ушла в кз. (перед вкл. проверял каждый отдельно) |
Иван Зенин
Если разуть глаза, то на самом БП присутствует табличка с интересующим тебя напряжением
Ток, кстати, там тоже указан, так что причина вылета твоих новых диодов тоже ясна. |
nikolay-kr
причина, оказалась банальна, кз на подложку. Сразу не обратил внимания, предыдущие мастера проверяли методом прокола . Убрал кз, заменил все 38 светодиодов, уменьшил ток на мах подсветки 280мА.
