Agservice
smd-J70 писал: | Всё оказалось на много проще чем казалось. Глючным оказался стабилизатор IC202. 1117Z. Поставил с ресивера (немного слабее) ТВ запустился с пол пинка. Но IC202 немного греется. Заказал такую как надо, придёт, погоняим, посмотрим. |
Такая же проблема. 1117Z с фиксированным напряжением 1.5В? Подскажите полную его маркировку для замены. |
Nik_Al
Старый таёжник
Видимо у нас поощряется подъём старых тем случайно заскочившими сюда в поисках халявы бегунками-клиентами. |
Agservice
Nik_Al, причем здесь "халява" и "бегунки-клиенты"? Данный телевизор попросил посмотреть мой родственник, так как кочевал он по "мастерам" больше месяца и результат диагностики звучал так "можно найти main бу, может заработает". Я не занимаюсь ремонтом, совсем другая сфера деятельности, но заменить стабилизатор напряжения в состоянии. Зашел на форум за подсказкой, помощью... |
vbonev10
Agservice, тебя,что в Гугле забанили |
Nik_Al
Старый таёжник
Agservice писал: | Я не занимаюсь ремонтом, совсем другая сфера деятельности, но заменить стабилизатор напряжения в состоянии. Зашел на форум за подсказкой, помощью... |
Тогда надо создавать свою тему оформленную по правилам. А случайным забежавшим сюда попрошайкам не подают. Это форум для мастеров.
Ну или гугл в помощь.Там всё есть. |
