MPS20
Добрый день.
Симптомы таковы: машина либо начинает стирать без воды, либо не выходит на отжим и показывает 3-ю ошибку, хотя вся вода слита. Компрессионная камера и трубка чистые. Прессостат срабатывает. Пробоев, утечек в прессостате нет.
Проверил на плате, не выпаивая, все резисторы(кроме тех, что явно не относятся к делу). Обрывов не нашел.
Нужна распиновка контроллера, а именно - надо узнать, какие его ноги сообщаются с прессостатом и отвечают за набор воды. А еще лучше - участок схемы, позволяющий понять взаимодействие контроллера с прессостатом.
Модуль вот такой.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2013/post-169173-0-53301000-1362587672.jpg |
MPS20
Тэн не проверил на пробой... Он же тоже к прессостату привязан. А сейчас только модуль на руках.
Хозяин машины обратился ко мне сразу после того, как его машина не отжала белье. Стирать после этого он не пытался. Если бы пытался, то сжег бы ТЭН. А при мне машина то набирала воду в начале стирки, то нет. Когда набирала - начинала работать штатно, с нагревом. А когда не набирала, - я, видя, что она крутит без воды, отключал ее до того, как должен был включиться ТЭН.
Если бы хозяин пытался постирать, как это обычно все и делают, то ТЭН бы сгорел, я бы это обнаружил, заменил бы ТЭН, и на этом проблема возможно была бы исчерпана. А тут хозяин поступил не обычным образом и я начал проверку не с той стороны. |
аliеn
MPS20 писал: | ...А сейчас только модуль на руках. |
нет стенда - не хер брать |
sashko65
MPS20, если б так стоматологи рабатали... Забрал зуб на лечение |
MPS20
Какая частота должна быть? |
yura14
аliеn писал: | MPS20 писал: | ...А сейчас только модуль на руках. |
нет стенда - не хер брать | А если взял, считай прошивку и " загляни " в неё. |
MPS20
yura14, что-то новое. Обычно здесь орут "не лезь в прошивку, она тут ни при чем".
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:13
xarl, спасибо. Но, справедливости ради, отмечу, что ты все же исполнил свои модераторские обязанности не до конца . Тут еще остались...
Что ни тема, то вые...ежъ и срач
Некоторым просто промолчать в тягостный труд . |
MPS20
Я тоже, часто бывает, несу, мягко говоря, ахинею. Но делаю это в Свободном. И периодически надолго ухожу в БАН. А в Профразделе типа можно развлекаться.
Бардак. |
SergeiShk
MPS20, да ....... не лезь в дебри возьми трубку одень на датчик , шприц в другой конец трубки должен быть вытянут вверх заранее, становишься на Вых. датчика потехоньку давишь на шприц наблюдай за частотой если не удалят тебе может повезти
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 20:19
SergeiShk, кто мои посты удалил????????????????? |
MPS20
SergeiShk, заполняйте же профиль...
У Вас он пуст.
Ваши посты были удалены модератором по этой причине(и, думаю, не только по этой). А если хотите помочь мне, то прочитайте хотя бы внимательно мой первый пост...
И смех и грех...
Я, признаюсь, здесь, по уровню подготовки, участник третьего, или даже четвертого сорта. И потому вынужден спрашивать и терпеть. Но даже я могу свысока оценивать уровень Вашей компетентности, исходя из того, что Вы пишете.
Вот так. Как уж есть. |
SergeiShk
MPS20 писал: | SergeiShk, заполняйте же профиль...
У Вас он пуст.
И смех и грех...
Я, признаюсь, здесь, по уровню подготовки, участник третьего, или даже четвертого сорта. И потому вынужден спрашивать и терпеть. Но даже я могу свысока оценить уровень Вашей компетенции, исходя из того, что Вы пишете.
Вот так. Как уж есть. | ну и что не так я написал, проверь прессастат, ты же не пишешь проверял ли его а ты в плату лезешь что прессостат работает |
MPS20
SergeiShk, прессостат на самом деле "контактный". Я было позволил себе пошутить, в чем раскаиваюсь.
И почему бы мне не лезть в плату, если он исправный? Если я на его место даже подкидывал другой, аналогичный?
И - заполняйте профиль, пока вас не забанили... |
evgenii66
yura14 писал: | аliеn писал: | MPS20 писал: | ...А сейчас только модуль на руках. |
MPS20 писал: | yura14, что-то новое. Обычно здесь орут "не лезь в прошивку, она тут ни при чем"... |
Так тебе не предлагают перепрошивать. |
MPS20
evgenii66, мне это реально что-то может дать в моем случае? |
yura14
MPS20 писал: | evgenii66, мне это реально что-то может дать в моем случае? | А ты попробуй ... Я, допустим, взял за правило заглядывать " туда " . На 50% круг поиска сужается. |
Ispanec
MPS20, Может для начала ТЭН меггером крутнуть? |
yura14
Ispanec писал: | MPS20, Может для начала ТЭН меггером крутнуть? | Хоть один адекват ! MPS20 писал: | ........ А сейчас только модуль на руках...... | Простите, а куда провода от меггера " всовывать " ??? |
Ispanec
yura14, Как куда, к портам проца и крутить, крутить, крутить. |
MPS20
А если бы я сам не признался, что не проверил тэн на пробой - куда тогда устремился бы поток мыслей?
Да и не факт, что дело в нем.
18 постов в теме. Из них только два первых несут какую-то информацию касательно проблемы. Все остальное - неформальное общение с подачи местных авторитетов. |
аliеn
MPS20 писал: | 18 постов в теме. Из них только два первых несут какую-то информацию касательно проблемы. Все остальное - неформальное общение с подачи местных авторитетов. |
какая тема, такое и общение... |
