mibajozi
Siemens wash and dry 2100. При разгоне бак бьется фронтальной верхней частью о фронтальную часть рамы, то есть совершает чрезмерные колебания в осевом направлении. Где-то год бак провисел только на пружинах, с абсолютно пустыми демпферами.
Старые демпферы были заменены на аналог по длинам и ньютонам. Машинка стоит на ровной, твердой поверхности, ножки отрегулированы, никаких резиновых ковриков нет. Снятые пружины без нагрузки не растянуты, возвращаются в полностью сжатое состояние.
Можно бы собрать, да попробовать разгон, прежде чем идти на форум, но бак по-прежнему легко шатается рукой в осевом направлении, ощущение такое, что он и дальше будет биться фронтальной частью.
Мануалов с исходной жесткостью или длиной пружины не нашел.
Какое движение в осевом направлении допустимо? Я так понимаю, что две пружины и два демпфера в принципе не способны хорошо сопротивляться осевому направлению, и так и задумано, ведь белье падает сверху вниз. |
evgenii66
mibajozi писал: | ...При разгоне барабан бьется головой о фронтальную часть рамы...
...ощущение такое, что он и дальше будет биться головой... |
Сколько лет работаю, а до сих пор не знаю , где у барабана голова. |
anisvalerij
где то напротив |
тю
mibajozi, мастер что говорит ? |
аliеn
mibajozi писал: | Мануалов с исходной жесткостью или длиной пружины не нашел.. |
Гугл тебе в помощь |
Антонов007
для спецов ..., реально что на барабан налипло много грязи , раз сошкрёб пол ведра но не об этом ..
Победить эти прыжки невозможно до конца ,но попалсь сма с очень лёгким ходом амартизаторов ,когда заглянул в них они без манжет и принцып иной ..оказывается . Вся демферная задержка создаётся за сщёт спец смазки по всей длине штока .
Смазка такая скорее применяется в видиках на касетоприёмнике или в проигривателях пластинок и плавного опускания иглы ..
Так вот этот вариант амартизаторов вполне может решить ваши проблеммы ..додул случайно ,так как ни в одной на эту тему не упоминался такой варинт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 10:32
что молчим успел списать ? |
REKKA
-При разгоне бак бьется фронтальной верхней частью о фронтальную часть рамы, то есть совершает чрезмерные колебания в осевом направлении- ПОЧЕМУ? Явно не из-за пружин |
Антонов007
эта сма неправильно разкладывает бельё , причём не каждый раз
когда плохо разложит машинка подпрыгивает и ничего не помагает
остался один вариант который расписал выше
ставте амартизаторы другого типа и устройство их описал !!!!!!!!!! |
