LED TV LG 42LS45T - белый экран
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 от 18/03/2019 13:38 цитата
MAIN: LC21 EAX64910001
T-C0N: 42FHD TW120 VER0.3
POWER: PCB EAX64770201 (1.8)
PANEL: HC420DUN-SLCP1-11XX
Утопленник (залит 1 шлейф от T-CON на планку стекла).
По виду немного - пара капель. Планки целые, столбцовые драйверы и шлейфы без повреждений.
Результат: экран залит белым, слабо видно изо. Вертикальных полос нет.
Отгнивших пятаков нет, после устранения зелени залитый разъём звонятся исправно.
Поменял съеденный шлейф, хотя там отгорело онли 3 контакта - без изменений.
При откидывании шлейфов попеременно - нормально гаснет по полэкрана.
Чувство, что где-то не доходит напруга...
Прикладываю замеры на контрольных точках T-CON, подскажите pls, какие должны быть в норме.
Смущает скачущая напруга на точках VGH_ODD и VGH_EVEN от -5V до +27.2V:
V_COM: 1.66V
VCOMR_FB: 1.71V
VST: -4.96V
VGH EVEN: -5V - (+27.2V)
VGH_ODD: -5V - (+27.2V)
VGH_F: 27.2V
GIP_RST: -4.93V
VGL: -5V
VGH_R: -5V
GCLK1: 8.5V
GCLK2: 8.5V
GCLK3: 8.5V
GCLK4: 8.5V
GCLK5: 8.5V
GCLK6: 8.5V
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 18/03/2019 19:38 цитата
TPS под замену
YAYCA
YAYCA
Сообщение #3 от 18/03/2019 20:30 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Это шматрица?
Впрочем, теперь это уже неважно - тело забрал клиент не дожидаясь вердикта браво! .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 18/03/2019 22:21 цитата
YAYCA, Vcom сколько должно быть и сколько у тебя...
Feuerbard
Сообщение #5 от 19/03/2019 03:34 цитата
Было такое из за кз в глине по vcom
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 от 19/03/2019 07:13 цитата
YAYCA, TPS это микросхема на плате T-CON
