Bornigan
Сообщение #1 от 08/04/2019 20:06 цитата
Разрешите поднять старую тему.
Проблема очень схожая в данный момент. Но началось все со вздутых кондеров на выходе C1 и C56 по 1000 мкФ 16 В. Хотя светодиод на ТВ горел как в дежурном режиме. Заменил кондеры и, каюсь, поспешил врубить БП после замены не проверив цепь на КЗ. Благо БП снят отдельно без нагрузки. Новый кондер C56 почти сразу закипел и распустился как подснежник. Причиной во вторичной цепи оказался сгоревший стабилизатор 431. Снова все заменил, больше ничего не взрывается и не греется.
Теперь на выходе блока всего 2.74 Вольта вместо 12. На 5-м выводе ШИМ (VCC) есть плавающее напряжение от 12 до 14 Вольт, на 6-м выводе (OUT) напряжения нет. Ни на затворе, ни на истоке полевика напряжений нет. Практически всю обвязку уже проверил, благо ее там мало. К сожалению, нет подходящей ШИМ под рукой на замену, но от всемогущих мастеров хотелось бы вердикт. Действительно ШИМ померла? И какое примерно напряжение должно быть на 6-м выводе ШИМ для открывания транзистора?
