said9797
Приветствую всех участников форума! Рanasonic tc-21s1(Шасси MX-3) Ну никак не дается данный телевизор, найти причину в блоке питания не получается... Ушли из дома и оставили включенным. Телевизор не включался и не реагировал на кнопку. Был в пробое стабилитрон D835. Такого не было поставил два последовательно на 36 и 20 вольт. Так же заменил две емкости по 47 мкф. Поставил обе на 50 вольт 47 мкф . Заменил позистор (новый) Проверил транзисторы Q801, Q802, Q805, Q566 целые (выпаивал и проверял.) Так же проверил оптопару D820 тоже рабочая. Проверил все диоды тоже битых нет. Проверил все резисторы на номинал, некоторые выпаивал некоторые прям на плате. Тоже отклонений вроде не заметил. Включаю через лампу 100 ватт в дежурном режиме лампа загорается и сек. через 10-12 тухнет. С пульта включаю рабочий режим и лампа загорается и горит почти на весь накал. Предварительно проверял короткое после моста на С804, нет. Так же проверял к.з на С808 тоже короткого нет. Меряю на Q801 дежурный режим коллектор-300 вольт. Эмиттер гуляет от 0.... 5 вольт. Лампа не горит. Перевожу в рабочий пультом . лампа сразу загорается. Q801 на коллекторе 60 вольт. На эмиттере 60 вольт. На стабилитроне D835 в дежурном 47 вольт, в рабочем падает до 4 вольт. Вроде греется С814. Делал замеры на SE090N на первом выводе относительно земли 3 вывод ( радиатор) 8,3 вольта Это в дежурном. В рабочем в момент включения 89в чуть больше не успеваю засечь и падает до 60 вольт. Между 2-3 выводами в дежурном 7,8 вольта. В рабочем 60 вольт и падает немного. В момент переключения рабочий- дежурный появляется напряжение 43...по разному так же засечь не успеваю и стоит в районе 7,8 в. На резисторе R832- 86,3 вольта. Подскажите пожалуйста , что не так делаю и где еще искать причину? Может что написал не так голова уже не варит.)) Не пинайте сильно! Спасибо за ранее!!!
TX-2150T (MX-3 chassis).pdf 2.31 МБ Скачано: 425 раз(а)
валентин-сибиряк
said9797, если ты лампу включаешь вместо преда,то,я тебе уже писал,позистор выпаивай. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, |
ProIzhevsk
said9797, выкидывай лампу и включай без неё. Типовуха же: заменил битый стаб во вторичке, пару электролитов в первичке и всё должно заколоситься без проблем и танцев с лампочкой. |
STIPLER
Халтурщик
Бакум
Рождённый в СССР
said9797
Здравствуйте! Спасибо большое все ответившим! Я просмотрел форум и перечитал описания подобных поломок, но именно решение своей поломки так и не увидел! Да похожие описания и решения поломки есть на форуме и они все чем-то да отличаются! Вот поэтому и создал тему. если что не так то не ругайтесь сильно. Новичок в этом деле. По поводу включить без лампы , спасибо за совет но как-то страшновато ... Напряжения то не пойми какие показывает прибор. Боюсь, чтоб не спалить полностью все транзисторы в блоке питания, а то еще и по серьезней чтоб ничего не сгорело. Хотя сегодня доберусь до телевизора и все же рискну! Вечером попробую и отпишусь о результате! По поводу отпаивай позистор, а его то зачем отпаивать, неужели очень большую нагрузку создает и влияет так на свечение лампы? Может попробовать лампу ватт на 150? Вы уж не судите строго. Как писал, новичок в этом деле. Не дописал в первом сообщении, пытался замерять напряжение на конденсаторе С814 находится между коллектор эмиттер Q801 прибор отключается. Придел 1000 вольт выставлял на приборе. Измерял во время включения телевизора. |
said9797
ProIzhevsk писал: | said9797, выкидывай лампу и включай без неё. Типовуха же: заменил битый стаб во вторичке, пару электролитов в первичке и всё должно заколоситься без проблем и танцев с лампочкой. |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Прошло все именно так как ВЫ и сказали! Правда сначала подкидывал лампу на 150 , чтоб еще раз перестраховаться... валентин-сибиряк писал: | said9797, если ты лампу включаешь вместо преда,то,я тебе уже писал,позистор выпаивай. | Так же спасибо Всем кто не прошел мимо! Старики ДОВОЛЬНЫ! Теперь будет стоять на кухне и радовать! Тема закрыта! |
