Ремонт телевизора Cameron ctv-7009
Алексей1533
Сообщение #1 от 05/05/2019 11:30 цитата
Доброго дня , уважаемые специалисты ! У меня появилась не большая проблема . Телевизор Cameron ctv-7009 . Достался он мне с пробитым транзистором F3055 ( выделил его на самой плате красным цветом ) . Я заменил транзистор , включил телевизор через ЛБП ( с ограничением тока в 1 А ) . Экран зажёгся ( белым цветом ) , изображения нет . Т.е. работают только лампы подсветки . Напряжений на выводах выходного трансфоматора нет :shock: . Замерял китайской цешкой . Отпаял лампы подсветки , напряжения ВСЕ появились ( согласно схеме ) . Стал грешить на лампы , но найти исправные мне не удалось . Подкинул экран , динамик и кнопки , ПОЯВИЛСЯ ШУМ ИЗ ДИНАМИКОВ И МОЖНО УВИДЕТЬ РАСТР ( если подсветить фонариком ) . Теперь вопрос . Каким образом можно нае,,,,,,ть систему подсветки ?????? Если я правильно понимаю , то у меня проблема либо с лампами , либо с инвертором .
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
д
