Проблема с холодильником-компрессор начал дрыгаться при (+)
Георгий 56
Сообщение #1 от 05/05/2019 19:23 цитата
Плавную остановку двигателя сделал, подключив параллельно контактам термостата схему из двух параллельно включенных трехвыводных позисторов СТ15-2-220в и одного последовательно с ними диода Д246. Несколько секунд, пока греются позисторы, мотор компрессора продолжает вращаться, затем медленно останавливается. Средние выводы позисторов не использовал. Позисторы любые от системы размагничивания цветных телевизоров взятые из хлама, лучше, когда все шайбы одинаковые и большие. Проработала схема три месяца, пока не окончательно засорился капилляр.
Сообщение #2 от 06/05/2019 10:37 цитата
Георгий 56, тема 03.09.2005 года. Заполняйте Профиль... Новую тему.
