Petrd
Тип - LCD
Марка - Toshiba
Модель - 32SL738R
Панель: LC320EXN (SC)(A2)
Инвертор: KLS-E320N1F-07
Модуль питания: 715G4302-P01-H20-003U
Майн: 715G4357-M01-000-005X CBPFA4ZBZCS02
Тюнер: ENV57S01D8RF
При включении на нижней части экрана движущиеся цветные горизонтальные и вертикальные линии, после чего экран гаснет. Это можно увидеть на видео - https://drive.google.com/file/d/14imYwvDwGNBJudjLc19ZNdCtCLCYp0Va/view?usp=sharing
Прошу совета в какую сторону искать. Ремонтирую сам. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Похоже стеклу кирдык |
Иван Зенин
Petrd писал: | Ремонтирую сам |
И в чём это проявляется? |
Petrd
Иван Зенин писал: | Petrd писал: | Ремонтирую сам |
Коммерческий ремонт электроники - не моя профессия (поэтому такого не довелось встречать на небитых матрицах). Но электроника - это моя профессия (и хобби тоже). Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается. |
nik3653
[quote="Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается.[/quote]
Ну вот изучи тему и выполни ремонт |
Petrd
nik3653 писал: |
С чего начать? |
Petrd
Отключил разъем от T-CON и подал 12в. Панель в автономный режим не заходит, появляются хаотичные полосы и панель отключается через несколько секунд. Выяснил, что отключение панели происходит из-за перегрузки MAX17113E по выходу GOFF (VGL). Это напряжение поступает на вывод VGL преобразователя уровней TPS65192 с выхода которой сигналы G1-G6, VE, VO, VST уходят в матрицу. Если убрать перемычки с G1-G6, то панель не отключается. Ток потребления при этом 70-75 мА. Если начинать ставить на место перемычки, то ток подрастает и в какой-то момент видимо превышает порог и срабатывает защита и большинство выходных напряжений MAX17113E пропадают. Также склоняюсь к тому, что стеклу пришел конец. Есть ли смысл его вскрывать и просматривать? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Petrd писал: | Тип - LCD
Инвертор: KLS-E320N1F-07 | LEDовская панель, а не LCD ( подсветка ламповая )
KLS-E320N1F-07 - LED-драйвер.
Petrd писал: | Также склоняюсь к тому, что стеклу пришел конец. |
Борис Горбунков писал: | Похоже стеклу кирдык |
Petrd писал: | Есть ли смысл его вскрывать и просматривать? | ЭТО нужно было делать в первую очередь - посмотреть - ушастое стекло или нет...
Что её там вскрывать-то - рамку снять - делов на 5 минут. |
Petrd
Цитата: | ЭТО нужно было делать в первую очередь - посмотреть - ушастое стекло или нет...
Открыл - стекло без боковых ушей, просмотрел под лупой - ничего подозрительного не увидел. |
Иван Зенин
Шлейфы на стекло по одному попробуй отключать. |
Petrd
Иван Зенин писал: | Шлейфы на стекло по одному попробуй отключать. |
Отключать? Они приклеены. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван Зенин
Petrd
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Для успокоения души можно подкинуть другое заведомо исправное стекло с LVDS - 30 pin c такой-же распиновкой. |
tutu7
Борис Горбунков писал: | Для успокоения души можно подкинуть другое заведомо исправное стекло с LVDS - 30 pin c такой-же распиновкой. |
Это если "ну ваще делать нечего". |
Petrd
Матрицу на помойку. Будем считать, что вопрос на данном этапе решен. Всем спасибо за участие! |
