ORION OLT-32102 , нет приёма телепрограмм
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 18/05/2019 10:00 цитата
Всем привет. Пришёл данный аппарат с неисправностью нет настройки на каналы , что в эфирном , что в кабельном . Шасси CV512H-B42 .
Разобрал , визуально видно что паяли тюнер ,пайка не ахти ))) пропаял нормально , по напругам всё ок , на всех стабилизаторах напруги имеются , память запитанна , на тюнере 3.3 В как и положенно .
На пульт реагирует , в меню выходит , с этим норма . Но при настройке не находит не одного канала .
Думаю что не прошивка ли виновата , что скажите друзья ? Больше подозрение на сам тюнер конечно , махнуть пока что не на что , может что упустил кто скажет ? спс заранее)))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 18/05/2019 10:49 цитата
Может есть у кого прошивка или ссылка на данную флешку , нашёл только от 40 " панельки на такой же майн плате . На свою пока что не нашёл )))
Сообщение #3 от 18/05/2019 10:56 цитата
Феном с нормальным флюсом пропаять внутренности тюнера.
Глянуть управление тюнером при перекл программ.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 18/05/2019 11:13 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 12:15
n max, сейчас отпаяю тюнер , открою его и пропаяю как ты советуешь . классно! Отпишусь как всё сделаю , спс ))) подмигивание
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 18/05/2019 11:15 цитата
alexsey_84, в первую очередь заменить тюнер, потом уже заняться прошивкой. Есть под панель TH315L422-10_LC320TU2A, тюнер DMI21-C5I2RH или ST34WN-2T-E на чипе NXP18275.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 11:30
Ccылка на дамп - https://cloud.mail.ru/public/39bS/5vKf3eTuT
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 18/05/2019 12:30 цитата
Евгений373, привет ,спс )) тюнер заменить нечем ))) попробую пропаять . далее буду искать замену )
service2
Сообщение #7 от 18/05/2019 15:50 цитата
лог посмотреть по уарту и сюда выложить
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 18/05/2019 17:02 цитата
Не шибко разговорчивые эти шасськи.
service2
Сообщение #9 от 18/05/2019 18:22 цитата
Не спорю именно про это шасси, но часто мне это ОЧЕНЬ помогает
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 18/05/2019 21:59 цитата
Я на днях получу новые процики 9206B и покажу тебе лог.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 19/05/2019 13:44 цитата
Всем привет , снял тюнер _ внутри была чуть тёмная катушка L16 5.6 nH (глянул по схеме,схема есть ),прозвонил она в обрыве , заменил и пропаял весь блок. Собрал , тоже самое без изменений , думаю что вышла из строя и микросхема RDA 5815,может из-за небольшой грозы и т.п.
Сейчас в поисках тюнера на замену)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 20/05/2019 08:27 цитата
Модераторы ,почему тема здесь ? Что не так !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 20/05/2019 13:10 цитата
Можно ли вернуть тему в раздел ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 от 22/05/2019 08:55 цитата
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 09:56
Модераторы ? Ответьте на вопрос!
