igorsach
были отсоединены разъемы от электронного модуля, не могу разобраться куда подсоединяется, в частности регулятор давления, поделитесь фото соединений, чтобы разобраться, что куда подсоединить. Заранее благодарю. |
igorsach, заполняйте Профиль... |
тю
igorsach, мастер что говорит ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2019 21:58
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 14]
Всего сообщений: 18
ДОБАВЛЕНО 05/06/2019 22:16
у соседей отвечают..... |
igorsach
делал по этой схеме, только на x5 и x7 отсутствуют разъемы
Image018.jpg 72.6 КБ Скачано: 169 раз(а)
тю
тю писал: | igorsach, мастер что говорит ?
Всего сообщений: 18
Сергей Журкану
Менял подшипники на такой машинке. После сборки при включении через неск секунд выходит ошибка end. На кнопки не реагирует, на дисплее значок открытого люка. Понятно что люк был закрыт. После обслуги УБЛ все повторилось. Методом научного тыка нашел причину ошибки. Штекер прессостата подходит в разъемы платы в трех местах как по разъемам так и по длине провода. Нашел его штатное место и ошибка исчезла. Прессостат, он же датчик уровня воды в баке, подсоединяется в крайнее правое положение платы(если смотреть с лицевой стороны машинки). Ошибка исчезла, все программы работают. |
