Не работает сплит
vl54422ktk
Сообщение #1 от 11/06/2019 14:50 цитата
Привет всем! Сплит Панасоник cs-pa7dkd
При любой выставленной температуре компрессор включается на 4-5мин. И затем 3мин. Отдыхает и так циклично- 4-5 работает 3 отдыхает.
Датчик сопротивление показывает 10 ком
Если за место датчика поставить сопротивление 5 ком то компрессор работает постоянно, если 13 ком то тоже (4-5 работает и 3 отдыхает).
Что может быть? Сопротивления по цепи датчика целые....
Процессор??
Сообщение #2 от 11/06/2019 17:08 цитата
vl54422ktk, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Сообщение #3 от 12/06/2019 10:12 цитата
vl54422ktk, удаление.
