VANUA 68
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться. Машинка CANDY GO4 1064 D-07S при выборе программ без пуска сразу срабатывает убл и клапан залива воды и выскакивает 04 с открытой дверкой программы выбираются нормально . Симисторы убл и клапанов исправны. , может прошивка?Посмотрите мою. Считывал AVRDUDE флеш и еер, биты по умолчании / Sky Prog Programmer не считывает память по i2c . Если не исправна помогите с прошивкой флеш прилагаю считанный архив модуль 41026071-KD60LB11G05
KD60LB11G05.rar 54.76 КБ Скачано: 101 раз(а)
тю
если мастер
слей НОРМАЛЬНО в бин !!!!!!!!!!!!!! |
Антонов007
отсоедините пресостат и какая будет ошибка ? |
VANUA 68
ПРЕСОСТАТ ОТКИДЫВАЛ ТАК ЖЕ Е 04 В БИН AVRDUDE НЕ СЧИТЫВАЕТ ЕСЛИ ТОЛЬКО В ПОНИ КОНВЕРТИРОВАТЬ
BIN.rar 38.13 КБ Скачано: 99 раз(а)
Антонов007
Сработал аварийный уровень прессостата (защита от протечек). Клапан залива не закрывается, неисправен прессостат или его соединения.
так в этом направлении работать а не в прошивку лезть .. |
VANUA 68
МАШИНКА ВООБЩЕ БЕЗ ВОДЫ ( ОТКЛЮЧЕНА ) ВСЁ ПРОВЕРЕНО ДО НОЖЕК КОНТРОЛЛЕРА В НОРМЕ. Е04 ДАЖЕ ПРИ ОТЖИМЕ |
тю
VANUA 68, неори
соловеи подлетел....
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 08:53
и где тут Е-4 ??????????
VANUA 68
ДА БЫЛА Е05 ПОДКЛЮЧИЛ БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ А ТЕПЕРЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРКЕ ПРОГРАММЫ СЕЛЕКТОРОМ И КНОПКАМИ ВЫБИРАЮТСЯ ЗАКРЫЛ Е04 тю прошивки рабочие или нет про статистику я знаю |
тю
неори
мастера пригласи.... |
Антонов007
если львы становятся добрыми ..шакалы наглеют .. |
Антонов007, удаление... |
VANUA 68
У ВАС ПОМОЩИ ПРОСИШЬ , А ВЫ ПОСЫЛАЕТЕ . ТЮ ДА ВЫ ТАКОЙ ЖЕ МАСТЕР КАК И Я . ТОЛЬКО РЕЙТИНГ ПОДНИМАЕТЕ ТАКИМИ СООБЩЕНИЯМИ ТИПА ( БИБИЛ, РУКОЖОП) , А ПОМОЧЬ ДЫК МОЖЕТ ДРУГИЕ ОТКЛИКНУТСЯ |
yura14
VANUA 68 писал: | ..... МОЖЕТ ДРУГИЕ ОТКЛИКНУТСЯ | Самое главное, громче кричать !!! |
Kaskad11
yura14 писал: | Самое главное, громче кричать !!! |
Да не понимает он о чём вы говорите. У него и профиль так же заполнен. |
тю
попежал к соседям .... |
аркаша-10
VANUA 68, (БИБИЛ, РУКОЖОП) рукожоп это понятно, а бибил што за фрукт? |
Антонов007
не поставил кавычки это слова в пословице ...к слову и думаю никто не обижен.. |
Антонов007
што за фрукт?..бибил ..можно догадаться .
была както ошибка по пресу , сигнал до проца доходил всё чётко а проблема оказалась с другой стороны проца в обвязке .попросту Проц не мог обработать этот сигнал .. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Автору - к мастеру, тема в мусор. |
VANUA 68
Я просто попросил проверить дамп и по возможности помочь , а не читать здесь куда идти и кого послать. Если не можете или не хочете помочь не надо писать всякую хрень |
