Jfill
Добрый день.
Плата блока питания pspu j904A
При включении есть щелчек, потом второй и тишина.
Разобрал. Достал бп, подкинул через лампочку, бп клацает лампа вспыхивает и так по кругу.
Телевизор был в сц, не смогли найти проблему.
Если бп без лампы подключить при первом щелчке есть абсолютно все напряжения, при втором пропадают.
Про звонил мосты, заменил большие жлектролиты толку нет. Обзвонил все транзисторы с радиаторам и, все красиво. Тыкал тыкал 1 раз второго щелчка не было напряжения появились через минуту опять клацнуло.
Помогите советом, всю плату с тестером облазил все хорошо.
Нахожусь очень далеко от других сц.
Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 12:21
Хоть бери и реле закорачивай чтоб не клацало-)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 12:36
Такое чувство что что-то греется и идёт отключение. |
Jfill
Заменил sbm микросхему, появилась индикация светодиод красный. При нажатии на павер напряжение проседает но тишина.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 13:17
Ужас терь вообще оне знаю куда копать. Столько плат.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 13:22
С бп нет напряжения на плату подсветки, все таки бп. |
litam
Jfill, БП в автономе можешь включить? ------- Это плазма.......----- тут знания нужны..... |
Jfill
Да там 3 кондакта надо замкнуть угловых на шлейфе через 1 комны й резистор.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 14:30
Знания есть у общества, мб и я чему подучусь.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 14:31
У меня только проблема, я в лесу в деревне и тут нет однокилоомнооо резистора-) |
litam
Jfill, шутки тут не уместны. |
Jfill
Я правда в лесу и нас заливает.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:35
https://ibb.co/bmMgdGf
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:36
Есть контакты rs on vs on их замыкать на шлейфе?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:38
https://ibb.co/cxZw1SM по принци ау пк бп? |
litam
Отключаем от бп Y и Z,-- на VS и VA вешаем лампы накаливания 100 ватт. |
Jfill
Эмм y z это что такое.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:10
А светодиод и пойдут?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:19
Va vs нашёл это на питание подсветки походу плата огромная. А вот что такое y z не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:22
https://ibb.co/M1WntBf vs va
А что такое y z, это платы что-ли так там нет маркировок. |
Docktor
Jfill писал: | Эмм y z это что такое.
1. Учить матчасть.
2. Светодиодами очень хорошо светить в жопу, в данном случае они бесполезны.
3. Лучше всего обратиться к специалистам независимо ни от чего, пока еще сохраняются шансы на реанимацию.
Больше ничего не поможет.
Все это следствие того, что в школах отменили розги. |
Jfill
А то есть если я не делал бп в телевизоре я олень. Классно. Нет бы сказать что к чему.
Z Y так и не нашёл vs va лампочки светодиод и подкинул спиральный.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 17:33
Видимо докторов мало по сраке били розами, культуры нет совсем.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 17:36
До франковск 200км. Второй раз я туда телик весом 40кг не потащу.
Просто пк бп делал свободно, думал и тут разберусь но чёт не пошло.
Явных признаков прогара или износа нет, вот и впал в ступор. |
Docktor
Jfill писал: | А то есть если я не делал бп в телевизоре я олень. Классно. Нет бы сказать что к чему.
Видимо докторов мало по сраке били розами, культуры нет совсем. |
Дебил!
"Z Y так и не нашёл"! Искать надо не там, где они есть, а там, где светло.
Ты хоть читать то умеешь?
Плазму он взялся делать! |
Jfill
Мне интересно а ты что-то умееш или терминов нахватался, а сам дрова ничего не можеш.
Судя по речи лет 15, с какой то бамжатни что-то доказываеш. Фу плохо тут кнопки жалоба нет.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 19:44
Это что платы управления, плата подсветки где это. Кароче за vs спасибо.
Буду копать дальше. |
Jfill
Разобрался что где. Простите и спасибо за дельный совет.
Подкинул я так понял платы подсветки, ниче не щелкает
Плата с hdmi разъёмами pd92a при её подключении бп уходит в защиту. Рядом с колоткой от бп звонят я почти все элементы. Как определить какой вышел из строя.
Извиняюсь за тупость. |
skolin
Прослезился::::
LG.rar 895.75 КБ Скачано: 159 раз(а)
