Nik555777
Добрый день!
Вот такая беда приключилась,стал вдруг мигать экран. Подскажите пжлст., в чем может быть причина и какова примерно стоимость устранения проблемы?
https://youtu.be/52q8HtC6BKc |
semvictor
Мастер тебе точно скажет...когда в ремонт ему отдашь... |
rommo
Подсветка.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 20:31
Ремонт будет стоить 9-12т.р
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 20:32
Комплект подсветки около 5т.р, +работа . |
ProIzhevsk
Nik555777, Подсветка отжила свое, меняй весь комплект разом и не ведись на предложения поштучной замены светиков, это только первый ремонт будет дешевле, а потом переплатишь за повторки. |
Nik555777
Точно в подсветке/диодах дело?
Просто мне один чел сказал,что возможно проблема в блоке питания или драйвере-Лед, сказал может починить. А вот перепаивать диоды я как-то побаиваюсь ему доверять.
Тогда еще вопрос - в другой мастерской предлагают перепаять все диоды ( диоды с Али) . А не проще (и надежней) купить там же на Али готовые планки и их заменить? Чем каждый диод перепаивать |
Дешёвые диоды можно купить по 3 долл за сотню,планки подороже встанут |
birluk
Nik555777 писал: | Тогда еще вопрос - в другой мастерской предлагают перепаять все диоды ( диоды с Али) . А не проще (и надежней) купить там же на Али готовые планки и их заменить? Чем каждый диод перепаивать | линзы копченые тоже поменяют? Бери новые планки и не парься. |
Nik555777
n max писал: | Дешёвые диоды можно купить по 3 долл за сотню,планки подороже встанут |
Ну мне была объявлена цена 50 руб.\штука (типа у них только закупка 30 руб./штука, во что я конечно слабо верю,не могут диоды в Китае столько стоить). Якобы которые на Али совсем дешевые - "они плохие". Проверить конечно я это не могу (какие они там собираются ставить). Как я понял,у меня их 36 штук всего.
Так что если самому купить планки, вроде как и не дороже (ну или не на много), а надежность и качество такого ремонта будет выше,насколько я могу судить со своей дилетантской точки зрения. Да и уровень квалификации мастера в случае замены планок думаю не так критичен,посему может получится отремонтировать подешевле (кризис, ё-мае, нету лишних деревянных)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 00:55
birluk писал: | линзы копченые тоже поменяют? Бери новые планки и не парься. |
За замену линз разговора не было. Старые ставят.
Не знал,что они тоже портятся.
Вот если бы кто дал надежную ссылку на Али на хорошие планки для моего ТВ, вот это было бы супер. Был бы очень благодарен. А то их такая куча продается везде (и на Авито и на Али), а какие брать, х.з. Все пишут что у них самый что ни есть оригинал |
ProIzhevsk
Nik555777, при такой озвученной тебе цене светиков тоды гораздо надёжнее и проще заменить весь комплект подсветки на новые линейки, пример в личку скинул, сам прикинь. |
36диодов по 50 росс.руб это уже 2000 выходить,а надо ещё каждую линзу отклеить поменять светик потом приклеить+разобрать панель--походу тут секса ещё тыщ на 5-7 будет,а то и на 10 Хотя любитель мивины может и за 500 р поменяет |
quazatron
Nik555777, привози ко мне, 3 тысячи рублей. ВО ИМЯ ДОБРА!!!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 19:34
ProIzhevsk, Ограничев ток на 2/3, повторов нет |
Nik555777
ProIzhevsk писал: | Nik555777, при такой озвученной тебе цене светиков тоды гораздо надёжнее и проще заменить весь комплект подсветки на новые линейки, пример в личку скинул, сам прикинь. |
Вот и я про что
зы... спасибо,посмотрю
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:19
n max писал: | а надо ещё каждую линзу отклеить поменять светик потом приклеить+разобрать панель--походу тут секса ещё тыщ на 5-7 будет,а то и на 10 |
4500 объявляют за работу. Сюда входит так же модернизация питания (уменьшение тока).
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:22
quazatron писал: | Nik555777, привози ко мне, 3 тысячи рублей. ВО ИМЯ ДОБРА!!!
Гы... Может и привез бы,но мы ж в разных городах |
За 4500 только если частник возьмётся вам это сделать.Да и если они хорошие диоды вам ставят нафига ток уменьшать,на китайских это и я делаю тут вопросов нет(те которые 100 шт за 3 долл).
За всё 4500росс.руб минус 2тыс светодиоды остаётся 2500 отсюда надо заплатить аренду,налоги на прибыль,зарплату мастерам,приёмщику,за них же пенсионный фонд,и подоходный налог,коммуналку--как то маловато выходит.
Да и гарантию какую вам дадут-если месяц то стоит задуматься |
iv-9
Уже несколько раз попадались 32" LB-LF с установленными при ремонте новыми линейками с Али. Не отработали даже год. Диоды другие. Линзы на вид как оригинальные, но с другими диодами дают пятна. Фуфло. Насчет бОльших диагоналей не скажу пока. |
Nik555777
n max писал: | За 4500 только если частник возьмётся вам это сделать.
4500 объявляют за работу |
quazatron
Все потому что производитель специально делает, что бы диоды выходили из строя, что бы покупали новые телевизоры!!!
1. Светодиоды работают в максимальном режиме (при максимальной яркости). Эффективность светодиода в максимальном режиме меньше..
Что бы светодиоды долго работали, производителю нужно увеличить их число в 1,5 раза. И уменьшить ток в 2 раза. Светоодтача останется прежней, а надежность возрастет намного (Соответственно и потребляемая мощность снизится. Неравномерность подсветки будет лучше))!!!
2. Враг светодиодов: безсвинцовый припой. |
Nik555777 писал: | n max писал: | За 4500 только если частник возьмётся вам это сделать.
100 долларов адэкватный ценник за такую работу.т.к. риск навернуть панель хоть какой то но есть.Где то так это удовольствие и у нас стоит.На ваши деньги как раз 6500 на выходе встанет |
Nik555777
iv-9 писал: | Уже несколько раз попадались 32" LB-LF с установленными при ремонте новыми линейками с Али. Не отработали даже год. Диоды другие. Линзы на вид как оригинальные, но с другими диодами дают пятна. Фуфло. Насчет бОльших диагоналей не скажу пока. |
Вроде там Али продавцы пишут - "оригинал" . Врут получается?
А те,кто здесь в РФ продает,они откуда берут? С того же Али наверно. Так что все они по идее одинаковые должны быть |
Китайцы что хош напишут лиж бы это у них купили.
А те кто в РФ накручивают свой интерес на китайском хламе.
Ну оригинал можно или с завода скоммуниздить или их асц обнести.Либо иметь подвязки в асц и у них приобрести якобы списанное |
Nik555777
Подскажите на будущее - уменьшение уровня подсветки в настройках экрана ТВ не уменьшает ток на диодах? Т.е. это ничего не даст в плане уменьшения нагрузки на них? |
