Cистема очистки воды для бассейна INTEX CS20220 отключаеться
butumezz
Сообщение #1 от 19/08/2019 16:56 цитата
Доброго дня.
У меня похожее поведение: при включении в сети прибора начинает мигать индикатор Working, насос работает, 9,5В c Выпрямителя приходит. Через 30 секунд включается индикатор Working начинает светить постоянно, начинает работать кулер на выпрямитель, параллельно с эти начинает подаваться напряжения 13В на электроды, проходит 30 секунд - выдает ошибку 91 (LOW SALT). Пробовал опустить электроды в соленую воду - та же ситуация. Напряжение на самих электродах есть. Полярность, если выключиться насос - не меняется (пробовал ждать 5 минут). Думаю, что все-так управление (или само реле) реле работает не как положено. Подскажите, менялась ли полярность электродов при включении-выключении?
Сообщение #2 от 19/08/2019 17:26 цитата
butumezz, заполняйте Профиль... Тема 11/07/2018 . Новую тему.
2
