СМА Indesit W84TXEX BG - Ошибка F01
fastmen
fastmen
Сообщение #1 от 01/09/2019 18:18 цитата
Indesit CSI W84TX EX BG
SN: 201252305
91275580000
Здравствуйте! Нужна помощь или совет. Все началось того что на стиралки indesit W84TXEX BG начался крутиться селектор выбора программ и мигала лампочки включения и ошибка была F03. Вскрыл ее и на плате обнаружил сгоревшие элементы R26 и R33, заменил их и опять включил, они начали дымиться и я все выключил. Мастер по ремонту не помог и решил сам ее довести до ума. Проверил датчик NTC сопротивление 20кОм. Пытался считать прошивку не получалось, оказалась микросхема сдохла, нашел плату донор и выпаял с нее, нашел прошивку по серийнику и другому коду, и прошил на новую микроху прошивку. Поставил плату и машинку включилась норм, выбрал программу 6-7 и она норм крутила итд, потом поставил на отжим, в некоторых случаях барабан не крутился но что то внутри пыталось это делать, в некоторых случаях барабан крутился но при наборе оборотов 2-3 секунды и обороты сбрасывались, и так пару раз и потом ручка селектора крутилась опять и показывал ошибку F01. Прозвонил мотор тестером на мегаомах - пробоя нет, прозвонил тэн - тоже нет пробоя, купил новые щетки и запаял их, тоже не помогло. Прозвонил семистор Q9 - не пробит, заменил его - не помогло и вернул обратно родной, проверил мотор на прямую подключил 220в и вставил перемычку мотор крутит норм. Сегодня с платы донора выпаял проц, у меня 1.32 заменил на 2.22 и так же заменил uln2003 - не помогло.
Может еще есть у кого какие идеи, предложения? Что можно проверить и что это может быть?
Сообщение #2 от 01/09/2019 18:31 цитата
fastmen, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
fastmen
fastmen
Сообщение #3 от 01/09/2019 18:43 цитата
Подправил!
Сообщение #4 от 01/09/2019 18:46 цитата
fastmen, читай внимательно Правила...
fastmen
fastmen
Сообщение #5 от 01/09/2019 18:55 цитата
Подправил еще раз! Читаю внимательно, не один раз!
