kobil
ТВ НЕ ВКЛЮЧЛСЯ ОТКРЫЛ ПРИ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖИЛ ТРЕЩИНЫ (QX801--QX802 FQPF11N50CF ТАКИХ У НАС В УЗБЕКИСТАНЕ НЕТ) ТЕСТЕРОМ ПОСМОТРЕЛ ПРОБИТЫЕ ЗАМЕНИЛ НА FQPF13N50C ЗАМЕНИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
F803 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЗОРВАЛСЯ 13N50 ЗАМЕНИЛ НА FQPF12N60C ДЕЖУРКА ГОРИТ СЛАБО ПРИ ПОИСКЕ НАШЕЛ ОБРЫВ (DX803 RX802 RX833 DX804 RX803 RX832) ЗАМЕНИЛ ТВ ВКЛЮЧИЛСЯ РАБОТАЕТ 5 МИН И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ БОЛЬШЕ НЕ ВКЛЮЧИШЬ ПРОБИВАЕТ (QX801--QX802) ПРИ ЭТОМ ПОЛЕВИКИ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ПРИ ЗАМЕРЕ ТЕСТЕРОМ ЗАМЕТИЛ В СТОК (QX801) ИДЕТ 800В В СХЕМЕ НАПИСАНО 400В СХЕМА ИМЕЕТСЯ МОЖЕТ КТО-ТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКИМ ПРОБЛЕМОЙ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
БП bn44-00161a
samsung_bn44-00161a.pdf 748.54 КБ Скачано: 189 раз(а)
kobil
блин помогите пж есть кто ау? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kobil, где состав аппарата? И вообще. не смущает факт того что Вы ставите транзисторы меньшей мощности, чем были установлены? Большей мощности допускаеться, а вот меньшей мощности нет. |
kobil
транзисторы по сравнению даташита одинаковый fqp13n50 мощнее
X-SUS - lj41-05133a
Y-SUS -lj41-05134a
Logic - lj41-05136a
БП bn44-00161a
ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 08:25
Type Designator: FQPF11N50CF
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Maximum Power Dissipation (Pd): 48 W
Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 500 V
Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 30 V
Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 4 V
Maximum Drain Current |Id|: 11 A
Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C
Total Gate Charge (Qg): 43 nC
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.55 Ohm
Package: TO220F
Type Designator: FQP13N50
Maximum Power Dissipation (Pd): 170 W
Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 5 V
Maximum Drain Current |Id|: 12.5 A
Total Gate Charge (Qg): 45 nC
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.43 Ohm
Package: TO220 вот вам доказательство |
kobil
щясь такие стоит FQP13N50 |
kobil
СОРРИ ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО ПИСАТЬ СЕГОДНЯ ЗАМЕНИЛ РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР VRX801 И НАСТРОИЛ ЕГО. ПРИШЛО 400В НО ВСЕ РАВНО СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ТРАНЗИСТОРЫ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ДОБАВЛЕНО 05/10/2019 16:42
KRАB ВЫ ГДЕ НУЖНО ВАША ПОМОЩЬ |
