horreodor
Ремонтировал посудомойку Candy CDCF6S, устранил течь около сливного насоса... запустил машинку, работает нормально, но перестала нагревать, проверит тэн, в норме, напряжение приходит на выключатель 41901973, но с него уже не проходит на сам тэн, прозвонил выключатель на нем, прозванивается, за что вообще он отвечает? |
horreodor
4givang
а где стоит этот переключательто? не датчик ли давления? |
horreodor
4givang, судя по всему это датчик давления... стоит он между выводными контактами тена. |
evgenii66
horreodor
evgenii66 это я понял... так как посудомойки не мой основной профиль, я не очень понял присутствие и принцип действия этой детали. Конечно кто то скажет, вызови мастера, домой я так и сделал бы, это дачная, за деньги вызова мастера, проще купить такую же бу =) |
