Roman12345
Телевизор Broksonic CTVG-5472. Шасси P3. Вспух конденсатор. C-501 и сгорел резистор R-508 по цветовой маркировке 4.9 ком( жёлтый, белый, корич., чёрный.). При замере показывает 660 Ом. Вспухли конденсаторы отходящие от обмоток ТДКС и микросхемы TDA3653B. Все заменил. Нет изображения вообще. До ремонта звук был, но изображение исчезло и была белая горизонтальная полосана экране, затем и звук исчез. После замены резистора и конденсаторов вообще нет звука и изображения.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 14:57
При замере напряжения между общей точкой и линией "питания" 16,5 В напряжение 4В -2 В( выход ножки 5 ТДКС питает эту линию по- моему). Подал напряжение переменное 18 В на резистор 1 Ом который далее переходит в выпрямительный (диод). Появился звук(шум громкий) и весь экран синий. Что это может быть, подскажите кто знает.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 14:58
Менять ТДКС? |
SASHATOD
Roman12345, Ты больной?  |
Roman12345
Я не ремонтировал ранее телевизоры. Зачем обзываться?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 15:14
На 4 выводе STR 5412 (103 вольта). На входе 9 TDA 3653B (26вольт). |
SASHATOD
Roman12345, Я в твоей теме всё написал
Хочешь поремонтить тв.,вызови мастера  |
Roman12345
На входе стабилизатора напряжения KIA 7812 появляется (+4 вольт) и исчезает.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 15:24
Понятно. То есть здесь описываются уже "решеные" неисправности. |
