Борис19
Здравствуйте!
Из состава, имею перед собой только БП, Y и X
Соответственно:
BN44-0443B REV1.3
LJ41-09423A. REV1.4
LJ41-09422A REV1.2
Всё остальное - у хозяина весьма далековато.
Задача - проверить, и при необходимости починить то, что есть.
Замер у хозяина, на выходе БП, показал на CN804, отсутствие Vs при соответствующем моргании светодиода на панели.
Остальные напряжения после БП (5, 15) в наличии.
Vs всего 10в.
То есть - могу ли я без планки и плазменной матрицы, найти неисправность, если она в БП, иксе, или игреке, и включить их на какой то эквивалент нагрузки?
Вопрос для вас не трудный, а я с плазмами имею опыт очень небольшой.
Буду признателен даже за "да, или "нет"))
Хозяин сказал, что последний примерно год, справа экрана иногда появлялось затемнение, сквозь которое, картинка просматривалась. В БП прослушиваются слабые щелчки. |
Иван Зенин
pion
Без логика можешь проверить отдельно БП на лампу 60ВТ. И проверить транзисторы на кз в иксе и игреке. |
Борис19
Спасибо. Этим и занимаюсь. Придется привезти на рабочий стол остальную начинку, сам телик в машину не влезает. Экран придется вычислять методом исключения, как я надеюсь. |
Борис19
pion писал: | Без логика можешь проверить отдельно БП на лампу 60ВТ. И проверить транзисторы на кз в иксе и игреке. |
Есть, нашел включение Vs в БП. |
Борис19
Поеду за остальным составом,кроме пл панели. Подозрение на буфер. |
Борис19
Борис19 писал: | pion писал: | Без логика можешь проверить отдельно БП на лампу 60ВТ. И проверить транзисторы на кз в иксе и игреке. |
На лампу при принудительном включении Vs работает, но на Y, без принудиловки, не хочет. Пробитых транзисторов ни на иксе, ни на игреке нет. Принудительно запускать Vs с подачей на Y, опасаюсь..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 23:01
С откинутым сканом, Vs на Y на секунду появляется. Значит битая одна из AN16538A ? |
Борис19
С откинутым кабелем между лоджиком и Y, Vs есть! О чем это говорит?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 23:45
В наличии так же -187, +60, и Ve 94v. При подсоединении лоджика, всё затыкается. То есть все таки - буффер?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 23:53
мля.. но при откинутом буффере и подключеном лоджике, Y все равно уходит в защиту, значит дело в нём?? |
Борис19
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 09:11
Привез вчера весь этот гнусмус.
Итак:
При включении ТВ, на мгновение появляется едва заметный шум на экране.
Пробитых транзисторов ни на иксе, ни на игреке не обнаружено.
Принудительно запускать на БП Vs (208в), с подачей на Y, опасаюсь,
хотя лампочку 208в, с принудиловкой засвечивает, т.е. БП в порядке.
С откинутым сканом, Vs на Y на секунду появляется. Выходит будто бы бита одна из AN16538A...
Однако, при откинутом буффере и подключеном лоджике, Y все равно уходит в защиту, значит дело в нём??
С откинутым от Y лоджиком, 208в. есть! В наличии при этом так же -187, +60, и Ve 94v. О чем это говорит?
При подсоединении лоджика, всё снова затыкается. То есть все таки не буффер, а Y ?
Но ведь там нет пробитых транзисторов!
Заменить или проверить там всю мелочевку, это ж застрелиться...
Если точно он, так купить бы и не заморачиваться... |
