Ioann_II
Телевизор Philips 47PFL3605/60.
Шасси TPM5.1E LA.
БП: 715G3812-P02-H20-003U, наклейка: PWTVAGI1GPR1 ниже U1GPR1000102822184, вв трансформатор 80GL52t931 YS
Перестал включаться - просто гаснет индикатор дежурного режима.
Разобрал, осмотрел. Вздутых электролитов нет. Дежурные 5 В имеются. При попытке включения кратковременно появляются все напряжения. И исчезают. Экран не вспыхивает. На скалере также кратковременно появляются напряжения 3,3 В, 1,2 В. Похоже, что срабатывает защита. Прозвонил ключи Q801 и Q802 - КЗ нет, обратный диод звонится нормально. Измерил сопротивление обмоток 5-6 и 7-8 трансформатора инвертора - по 11 Ом. Не мало ли?
Можно ли БП проверить "на столе", как правильно подгрузить его, достаточно ли подать 5 В на вывод EN?
Спасибо.
Прошу сильно не пинать - раньше ЖК телевизоры не ремонтировал. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ioann_II, профиль заполняем и состав ТВ пишем полностью согласно правилам! |
Ioann_II
Профиль заполнил, состав ТВ... пока в затруднении - БП оставил на работе, визуально соответствует картинке 4-3 сервис мануала. Завтра укажу маркировку БП. По скалеру хуже: телевизор собрал и повесил на стенку - т.к. места дома практически нет....
И всё-же, прошу по-существу. Как диагностировать БП с инвертором? Сопротивление вторичных обмоток трансформатора инвертора по 11 Ом=нормально?
Похоже, что БП уходит в защиту, КЗ по вторичным цепям в скалере - не думаю, т.к. напряжения появляются. КЗ в ключах инвертора не обнаружил. Под подозрением трансформатор инвертора подсветки. Прежде чем что-то предпринимать, хочется иметь полную уверенность.
Спасибо. |
