Sony bravia android mobil-KD55X8507C срабатывает защита .
vitaliy89
Сообщение #1 от 05/12/2019 23:40 цитата
Здравствуйте! Телевизор sony bravia android модель-KD55X8507C , при включении надпись android через некоторое время он гаснет красный индикатор, а ну тут понятно проблема со светодиодами,а чтобы до них добраться не так просто ну разобрал телевизор и оказалось так что не как на обычных телевизорах светодиоды идут с линзами и на стрингах , а идут они не на боковой панели и очень много их они не такие светодиоды они какие-то продолговатые сколько ВАТТ Я даже не знаю около 150 штук нащитал , сейчас сделал Так откинул Матрица дисплей подкинул блок питания и материнку падал и туда подключил светодиоды как и должно быть А что интересно у меня запустилось линейка не полностью по линейке сначала а через некоторое время все светодиоды засветились Я не пойму как это может быть такое он же срабатывает защита а сейчас она не срабатывает просто как быть и что я и светодиоды сейчас опять поставлю и в итоге у меня опять погаснет и опять разбирать его.
https://ibb.co/YcVQXNP
https://ibb.co/wC80H1t
https://ibb.co/6sqvqMr
https://ibb.co/dpG8r7P
https://ibb.co/HBd9pQb
https://ibb.co/GsR1jJ6
https://ibb.co/x2yyjY9
https://ibb.co/18JSYq1
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 06/12/2019 08:23 цитата
Никто и не обещал, что будет легко...
vitaliy89
Сообщение #3 от 06/12/2019 11:59 цитата
Иван Зенин писал:
матрицу повредил да блин рамка стал одевать железную она там на защёлках начал защелкивал и экран не много лопнул по вертикали не большая полоса цветная а так смотреть можно его но клиент сам сказал не нужен ему токой новый купит проще .
