Ferroli Domiprojekt F24 плата DBM01
bezpeka1
Сообщение #1 от 16/12/2019 19:19 цитата
В плате DBM01 упс!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 16/12/2019 20:15 цитата
Нелязя этого делать!
bezpeka1
Сообщение #3 от 16/12/2019 20:52 цитата
Напряжение 27.5 вольт это норма или надо уменшить до 24 вольт? На какое напряжение стабилитрон на плате?
bezpeka1
Сообщение #4 от 17/12/2019 10:53 цитата
Почему нельзя это делать? Работа схем одинакова.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 19/12/2019 00:56 цитата
bezpeka1, Читаем внимательно Правила
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
bezpeka1
Сообщение #6 от 19/12/2019 11:44 цитата
Все понятно. Решил ремонтировать не изменяя конструкции. Так в каких пределах должно быть напряжение БП ?
111
