Alexander Prikhodko
Была аналогичная проблема (ошибка SE). Связался с сервисным центром. Ответ: однозначная замена сенсорной панели. 4000 руб. Решил разобраться самостоятельно. Разобрал плиту. На сенсорной панели капли конденсата. Перед этим пользовались духовкой, внутри которой была миска с водой. Протер конденсат, собрал плиту. Все работает. |
аliеn
Alexander Prikhodko писал: | ...ошибка SE)...
На сенсорной панели капли конденсата. Протер конденсат, собрал плиту. Все работает. |
...чувак, прикинь, конденсата нет, а ошибка есть...
ты кто по гороскопу??? |
Alexander Prikhodko, заполняйте Профиль... |
alex x
KULON
Если внимательно почитать даташит на CT1C08, то понятно, что микросхема программируемая. Программируются, как параметры сенсора (чувствительность, время воздействия и т.п.), так и выходные сигналы при срабатывании и в состоянии покоя. То есть можно зашить, что без срабатывания, на выходе будет логический "0", при срабатывании - "1". Можно наоборот. Можно на каждый канал индивидуально. Так может там. в ролике, не все параметры правильно зашиты? Очевидно, что новая микросхема по умолчанию записана так, что не работает в данной панели. Приходится вручную править прошивку, так как с рабочей, (установленной) микросхемы дамп не слить. Установлен байт защиты и программатор ее не видит, хоть она и рабочая. |
alex x
....состояние демо-режима. |
rozario
KULON писал: | Если внимательно почитать даташит на CT1C08, то понятно, что микросхема программируемая. Программируются, как параметры сенсора (чувствительность, время воздействия и т.п.), так и выходные сигналы при срабатывании и в состоянии покоя. То есть можно зашить, что без срабатывания, на выходе будет логический "0", при срабатывании - "1". Можно наоборот. Можно на каждый канал индивидуально. Так может там. в ролике, не все параметры правильно зашиты? Очевидно, что новая микросхема по умолчанию записана так, что не работает в данной панели. Приходится вручную править прошивку, так как с рабочей, (установленной) микросхемы дамп не слить. Установлен байт защиты и программатор ее не видит, хоть она и рабочая. |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 10:10
однако не слышу ни одного включения релюшек! ......[/quote]
оптопара сдохла которая отвечает за наличие сетевого напряжения |
