Kos_Kos
litam
Kos_Kos
litam писал: | Шьёт в корыте. | а по русски |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Корыто случайно не пластмассовое? |
litam
Kos_Kos писал: | [ а по русски |
А это что,--- по еврейски??????????? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
litam писал: | А это что,--- по еврейски??????????? |
Sews in the trough - это по английски.  |
Иван Зенин
Стеклянная проблема. |
Kos_Kos
вы можете по нормальному сказать |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kos_Kos писал: | вы можете по нормальному сказать | Если ты не понимаешь, что тебе пишут - значит ты не телемастер.
Не хрен лезть в телевизор - обратись к мастеру. |
Kos_Kos
Борис Горбунков писал: | Kos_Kos писал: | вы можете по нормальному сказать | Если ты не понимаешь, что тебе пишут - значит ты не телемастер.
Не хрен лезть в телевизор - обратись к мастеру. | я по непонашему непонимаю как и тебя |
vbonev10
Kos_Kos, я так чувствую будет 79 сообщение в любимом тобой разделе  |
bumbox1974
Если коротко - то матрице пипец.
Если у нее есть "уши", то можно попытаться поискать искрящий контакт на боковых драйверах и продублировать его с планок. Если ушей нет, то скорее всего в утиль. |
Kos_Kos
bumbox1974 писал: | Если коротко - то матрице пипец.
Если у нее есть "уши", то можно попытаться поискать искрящий контакт на боковых драйверах и продублировать его с планок. Если ушей нет, то скорее всего в утиль. | а матрица тут причем ,
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 13:10
одни троли , никто сказать нехочет , как говорится ,,, знаю но нескажу,,,, , только херню какую то несут |
qazedcwsx
Kos_Kos, конкретно в точку Вас никто не направит. Мало информации - что на экране при подаче сигнала, есть ли тэкон, осматривали ли планки, что в левом нижнем углу за затемнения? И так можно и еще продолжать... |
Kos_Kos
t-con есть 6870C-0142B (2L) , затемнение это хреновый контакт ламп подсветки , сначала затемнение было правом углу после разборки сборки , затемнение появилось в левом углу , в првом углу исчезло |
qazedcwsx
и над Вами не смеются. Сами ничего не предприняли и хотите узнать точный ответ. начните с хозяина - как это произошло. но думаю, что скажет "смотрели и он перестал казать"... А скорее всего грохнули - судя по левому углу...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:23
С антенной что на экране?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:29
и про "уши" Вам говорят здесь выше. |
Kos_Kos
qazedcwsx писал: | и над Вами не смеются. Сами ничего не предприняли и хотите узнать точный ответ. начните с хозяина - как это произошло. но думаю, что скажет "смотрели и он перестал казать"... А скорее всего грохнули - судя по левому углу...
и про "уши" Вам говорят здесь выше. | нет не грохнули это с подсветкой лампы лажают , то контакт хреновый с лампой |
qazedcwsx
Вы же разбирали "до стекла" - есть ли уши с одной или двух сторон...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:36
если бы лампы - то ИЗО должно быть, но будет подергиваться. но у Вас то нет ПОЛНОГО изображения. значит "больна" одна сторона. |
Nik_Al
Старый таёжник
qazedcwsx писал: |
Тема ни о чём. Подсветку пора оставить в покое. Сказано ведь было в самом начале темы - проблема в матрице. |
Kos_Kos
qazedcwsx писал: | Вы же разбирали "до стекла" - есть ли уши с одной или двух сторон...
если бы лампы - то ИЗО должно быть, но будет подергиваться. но у Вас то нет ПОЛНОГО изображения. значит "больна" одна сторона. | так что это изза ламп чи шо или Т-кон
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 17:14
Nik_Al писал: | qazedcwsx писал: |
Тема ни о чём. Подсветку пора оставить в покое. Сказано ведь было в самом начале темы - проблема в матрице. | , затемнение это хреновый контакт ламп подсветки , сначала затемнение было правом углу после разборки сборки , затемнение появилось в левом углу , в првом углу исчезло
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 17:19
товарищу звонил , рассказал данную беду , , тоже разбирается в электронике , сказал что это синхрон-процессор , который стоит на Т-кон |
