pedgryand
Сообщение #1 от 21/04/2019 07:24 цитата
Thomson 418B шасси TX-807C пропадает растр.
Состав:
UOC - TDA9351PS
Reset & Reg - STV8130A
Vertical - TDA9302H
FBT - 40337-43
ТВ мог работать от 5 минут до часа и больше, но в какой-то момент пропадал растр и секунд через 5 БП уходил в защиту.
При измерениях оказалось, что при пропадании растра исчезает СИЗ в предварительном стоки.
Напряжения по шине +11,3V уменьшалось до +7,9V, а пошнам; - +102V увеличивается до +125V, и по +12V - до +15V.
Замена литов и транзиков в строке ничего не дала.
Только когда отключил защиту увидел что пропадает накал кина.
Виновник RL007, заменил на более мощным покуда он был теплым.
