sanek1974
в трансформаторе бп сгорел предохранитель , поставил перемычку . на выходе 16 вольт. а светики на плате управления не загораются .
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 12:01
шлейф прозвонил . при себе только платы управления . машинка далеко . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sanek1974, наивный ты однако! Ты думаеш предохранитель просто так перегорел? Во вторых ты бомж и тут таким не помогают! Оформляй тему по правилам и профиль заполни и сделай измерения как положено! Хоть какие то манипуляции с машинкой произвёл, кроме ка поставил перемычку и шлейф прозвонил?! |
sanek1974
не думаю что у бомжей есть и паяльник и квартира . ткнул бы пальцем в какую сторону смотреть и что я не правильно оформил |
аliеn
sanek1974 писал: | в трансформаторе бп сгорел предохранитель , поставил перемычку . на выходе 16 вольт. а светики на плате управления не загораются . |
Ставь ещё перемычки от трансформатора к "светикам" напрямую, в обход там всякого хлама натыканного на плате. Если не загорятся - меняй сами "светики", можно на автомобильные лампочки, они поярче будут |
sanek1974
ну нет у меня самовостанавливающегося предохранителя . если сделаю , съезжу куплю . лучше б по делу подсказали , я понимаю что вам скучно но эфир нахрена засорять ? промолчи - умнее будешь выглядеть |
аliеn
sanek1974 писал: | ...лучше б по делу подсказали... |
А чем тебе мой вариант не понравился???
Чтобы загорелись светодиоды вообще модуль можно выбросить. оставь трансформатор один диод и проводками соедини.
sanek1974 писал: | ...светики на плате управления не загораются . |
sanek1974
умнее выглядеть не стал а вроде передовик , ты себе такими советами рейтинг поднял ? я не думаю что таким советникам есть место на форуме . |
аliеn
sanek1974 писал: | ...я не думаю что таким советникам есть место на форуме . |
а я знаю, что таким "мастерам" как ты, нет места на форуме |
Ispanec
sanek1974, Как раз таким советчикам как аliеn, на любом подобном форуме рады и есть место. А вот твои вопросы - вопросы дилетанта. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sanek1974, я тебе написал в сообщении № 2, ты бомж потому как профиль не заполнил, а значит ты бомжара и делать тебе здесь неКуй! Ты сделал какие либо измерения или манипуляции, что бы получить ответ? Конечно нет! Я тебе писал выше, что предохранитель сгорел не просто так, ищи причину для начала, а не ,,жучки,, ставь!
аliеn, уважаемый человек и хороший мастер и слушай что он пишет! Либо свою СМА в мастерскую вези! |
