evgenij03
Если у кого то есть прошивка EEPROM для 24с02 поделитесь пожалуйста. |
SASHATOD
evgenij03, А на какой шаське собран? |
evgenij03
вот шасси не успел посмотреть к сожалению... |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк
Зачем она нужна тебе.Ставь чистую память. |
evgenij03
Да вот скорее всего так оно и есть... думаю там чистая память применяется. Было раз так, каналы не запоминались.... Теперь другая проблема. Телевизор не включается.... все проверил... вроде все ничего... лампочка не горит ждущего режима... на кнопку никак не реагирует. Как буд то нет питания. Грешу на позистор. Немного снизу подгорела плата под ним. |
SASHATOD
валентин-сибиряк
evgenij03, лучше проверь пред. |
виктор-теледоктор
Походу,ТС -махровый ламер,без элеметарных приборов,даже не может проверить напруги.К тому же правила не знает,не выложил состав.
Тему в утиль. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
evgenij03 писал: | Как буд то нет питания. Грешу на позистор. | А динамики проверил?
Может из-за них лампочка не горит ждущего режима
evgenij03
Все я проверил и напругу и предохранитель и динамики и удлинитель и розетки. Не нужно вот только строить из себя вездесущих умников. Я создал тему не для того чтобы выслушивать насмешки, а для того чтобы выслушать тех кто действительно сталкивался с возможно типичной неисправностью данной модели. Если не можете ничем помочь, не стоит троллить других, лучше идите мимо. Ремонтом телевизоров занимаюсь не один десяток лет. Если ничего другого сказать нельзя буду капаться в схеме. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
evgenij03
раз уж перешел на ты, мало того выражаешься тут (прошу обратить на правила форума ТС), значит сам ты не далекого ума, это из тех кто в паре телевизоров заменил предоханитель и считаешь себя гуру! Мало того я вообще не понимаю, чего ты выпендриваешься. Не можешь помочь, дуй мимо. Изначально я просил прошивку не потому что там все на подстроечниках, а потому что смотреть некогда было. Глянул мельком. Без тебя уж разберусь умник.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 21:05
Тема закрыта |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
evgenij03, |
