kaa1969
melnyk,
В почте , что с профиля.
WLG 20160 OE _ 9000 704 955 |
edunya2
тю писал: | edunya2, прошива ОК !! |
Спасибо за проверку.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 16:58
тю писал: | мастера пригласть попробуй !!!!!!!!!! |
А, что в ошибках кажет, если не секрет? |
аliеn
edunya2 писал: | тю писал: | мастера пригласть попробуй !!!!!!!!!! |
... не секрет, так и в ошибках кажет: мастера пригласить попробуй !!!!!!!!!! |
yura14
edunya2 писал: | .... А, что в ошибках кажет, если не секрет? | На табло " выписывается " код ошибки. Мастер должен принести с собой " крендель " ... |
edunya2
С юмором дружу. Ошибок не выдает. Время отсчитывает и.. тишина. На любой программе. |
аliеn
edunya2 писал: | Ошибок не выдает. Время отсчитывает и.. тишина. На любой программе. |
наверное облезла от старости... покрасить нужно |
edunya2
И шо?! Заработает?! Завтра окрашу лучшей краской. Омолодю, так сказать. |
Антонов007
время идёт ошибки нет ..это потому что спешите...., на форум .. |
edunya2
Антонов007 писал: | время идёт ошибки нет ..это потому что спешите...., на форум .. |
Зато убедился в целостности пошивки. Дальше копать будем. |
yura14
edunya2, Если что, есть модули ... |
edunya2
yura14 писал: | edunya2, Если что, есть модули ... |
Спасибо за предложение yura14. Модуль, как оказалось, цел. А, вот я лохонулся. Забыл прицепить один разъем. |
yura14
edunya2 писал: | ..... Модуль, как оказалось, цел. А, вот я лохонулся. Забыл прицепить один разъем. | edunya2, а с какой жалобой пришла в ремонт машина ? Зачем нужна была прошивка ? |
edunya2
Пришли в негодность электролитические конденсаторы в блоке питания. Заменил. Плату прицепил к разъёмам, а работы нет. Проверил некоторые элементы - все норм. Подумал, что из-за неисправного БП прошивка слетела (такое бывало в моей практике). Как оказалось, дело в моей невнимательности. |
