NefiltrOFF
В общем работает у нас этот "старичок" на кухне больше 10 лет. Трудится каждый день по 3-6 часов, бывает и больше.
Проблема с включением наметилась больше года назад. Когда отключали его полностью через кнопку Power и потом включали, далеко не с первой попытки удавалось его завести. Работает он у нас в последние месяцы в дежурном режиме only. Лампочка Stand By горит постоянно, включаем только через пульт. Вчера у кого-то руки почесались, он отжал Power и больше телек не включается.
Разобрал, прозвонил включатель Power, он рабочий. Наткнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=-9XNqrcsBXI
Примерно подобная проблема. Рядом с микросхемой БП нашел похожий кондер 50V 33mF. Тестер показал ESR=67, Vloss=7,5, 23,35mF. В общем по ESR однозначно на помойку.
Перерыл все свои запасы, даже моник компьютерный 15" из кладовки достал и разобрал, такого не нашел.
Есть 100v/150mF | 63v/220mF | 50v/22mF
Подскажите какой из них можно поставить на замену?
Я в электронике начинающий, боюсь запороть телек, а то как паханет и полплаты сгорит))
P. S. И еще проверял, когда включал Power на сетевые банки 250V дежурное напряжение 110V приходит. |
10541BILL
NefiltrOFF, Из твоих перечисленных , ближе всех 150мкф 100в. |
валентин-сибиряк
50v/22mF,если исправный пойдёт. |
SASHATOD
Если ставить 150мкф 100в. то долго будет запускаться а 22 маловато.
А вот 47/50в в аккурат будет |
NefiltrOFF
SASHATOD писал: | то долго будет запускаться |
А долго это сколько?
В принципе мне достаточно один раз сейчас, а потом он в режиме Stand By будет через пульт запускаться.
Сейчас померял кондер на 100v тестером - ESR=0,15 Ом, Vloss=1,8, 133,7мкФ.
Вроде норм параметры, можно ставить, емкость даже меньше...в моей ситуации это даже лучше))
Потом что-то типа 50v/47мкФ в радиомагазине закажу. |
виктор-теледоктор
Запаяй в параллель 22мкф,этого хватит чтобы телек стартанул,потом сходишь в томский магазин купишь горсть 47мкф,они по 5 рублей штука) |
валентин-сибиряк
NefiltrOFF, Ставь,включай,только полярность не перепутай. |
NefiltrOFF
Даааа, про полярность знаю. Если при пайке полярность кондера перепутать...когда подашь напряжение....усе, каюк |
SASHATOD
А мы ешо не обсуждали как клиенту заменить пред?
NefiltrOFF, Ты в ремонте не в зуб ногой не в рот ботинком,но ESR-метр имеешь,зачем он тебе без знаний? |
gaydamaking
Телевизор к МАСТЕРУ! тему в |
ProIzhevsk
виктор-теледоктор дело говорит, для твоего случая оптимальный вариант, а дефект типовуха на этом шасси после столько лет работы. |
NefiltrOFF
Спасибо за советы, поставил кондер 100v/150мкФ, телек заработал.
Причем включается как с кнопки Power, так и с пульта как и раньше, быстро без задержек. Еще денька 2 погоняю.
Как понимаю, этот кондер можно оставить?? Или менять.
SASHATOD, да знания ЭЛТ-ТВ и мониторов у меня средние. И понимание их принципа работы на том же уровне. Сложный ремонт не потяну....если только вы здесь не поможете.
Но за плечами уже есть удачные ремонты мультиварок, чайников, зарядников, LED-ламп, пылесосов, акустики.
Так что не надо мне задавать глупые вопросы типа зачем тебе ESR-метр. |
Kostik1984
NefiltrOFF писал: | знания ЭЛТ-ТВ и мониторов у меня средние. И понимание их принципа работы на том же уровне. | Я сорок лет занимаюсь ремонтом электроники, и это у меня средние знания. А у тебя, если ты создаёшь целую тему чтобы поменять один лит, знаний нет вообще, от слова СОВСЕМ. |
