Nadomu Kiev
Если прессостат выходит из строя или дает неверные показания, плата не получает нужную информацию. Например, реле уровня посылает сигнал, что в камере низкий уровень воды. Следовательно, система будет бесконечно ее добирать. Перелив может быть опасен повреждением электронных элементов посудомоечной машины. Как только вы заметили проблему, немедленно отключите технику от сети. Проверить датчик перелива можно самостоятельно. В моделях Bosch, Electrolux он расположен снизу, возле циркуляционного насоса. В других марках — Zanussi, «Индезит», Веко — он может находиться в другом месте, это можно узнать в инструкции. |
Nadomu Kiev, заполняйте Профиль... |
аliеn
Nadomu Kiev писал: | Если прессостат выходит из строя или дает неверные показания, плата не получает нужную информацию. Например, реле уровня посылает сигнал, что в камере низкий уровень воды. Следовательно, система будет бесконечно ее добирать. Перелив может быть опасен повреждением электронных элементов посудомоечной машины. Как только вы заметили проблему, немедленно отключите технику от сети. Проверить датчик перелива можно самостоятельно. В моделях Bosch, Electrolux он расположен снизу, возле циркуляционного насоса. В других марках — Zanussi, «Индезит», Веко — он может находиться в другом месте, это можно узнать в инструкции. |
Правда что ли????? |
тю
Nadomu Kiev, больной или ...? |
