Nadomu Kiev
В ситуациях, когда посудомоечная машина запустилась, проработала 1-3 минуты, подала сигнал о завершении цикла и выключилась, многие владельцы считают, что сбилась программа. Такое нередко происходит во время непрерывной работы устройства, нескольких лет эксплуатации. После перезапуска машина может еще раз повторить процесс или же отработать в нормальном режиме и «ошибиться» уже при одной из последующих моек. Зачастую, такая ситуация складывается из-за того, что образуются проблемы со сливом воды, когда перегибается сливной шланг. Если при открытии дверцы посудомойки, воды внутри не оказывается причину поломки, следует искать в системе слива, циркуляционном насосе, неисправности блока управления. Единственным решением проблемы, будет покупка нового циркуляционного насоса. Для каждой посудомоечной машины существует своя модель данной детали. Установить его можно самостоятельно или воспользоваться услугами мастеров сервисных центров. Решение проблемы неисправного блока управление нужно доверить только специалистам. |
