kanik
Добрый день! Помогите пожалуйста принесли led тв JVC LT22M445W шасси Е157925 сгорел БП. Сгорел предохранитель 3.15А диод в мосте PS208 транзитор SMK0465F и smd резисторы. БП собран на мс 73F47 136А (похоже что это OB2273?) чип транзистор с маркировкой 406. Помогите опознать резисторы, их разорвало. Чем можно заменить транзистор SMK0465F?
Edos
kanik писал: | мс 73F47 136А (похоже что это OB2273?) | Ну какая микра определить просто. По фото непонятно, какая обвязка по 3pin? Нарисуй. |
mehanik93
kanik, схема БП одинаковая во многих моно шасси мистери . Ищите и найдёте , я лично находил , шасси не помню . |
foxter-x
kanik
Edos писал: | kanik писал: | мс 73F47 136А (похоже что это OB2273?) | Ну какая микра определить просто. По фото непонятно, какая обвязка по 3pin? Нарисуй. |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 13:40
Там на схеме резиторы на 1.2 ом, если я правильно понимаю, то судя по видимым цифрам на плате резисторы стоят на 2.2 ом?
foxter-x
kanik, не позорился бы своим рисунком . |
kanik
Подскажите пожалуйста марку транзитора Q801 на нем написано 406, или его аналог. Каким транзистором можно заменить SMK0465 такого в магазине нет судя по данным он на 650V 4A 30W.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 14:09
Извиняюсь перепутал ноги. |
foxter-x
kanik писал: | Подскажите пожалуйста марку транзитора Q801 |
Нет там такого транзистора. Для мастера информации больше чем достаточно. |
Tipelo
Забей pdf все выскочет по smk0465. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Через несколько постов - ТВ будет труп и его уже не воскресят даже в СЦ! kanik, пока не поздно, пока не убил майн, неси в СЦ или заказывай майн в сборе! |
Primary
Техноманьяк
Какие все грамотные. Подойдет любой n-channel mosfet в
Обычно 7n60 стоит. Только в to-220f корпусе
На картинке нумерация ног перевернута. Там где 4 должна быть 1 нога. Дальше все в соответствии с даташитом смотри. Черновики лучше не выкладывать. А то тут народ хлебом не корми дай попинать.
Резисторы пара 2.2 и пара 0.47 стоит скорее всего.
Резистор 471(470ом) что отделяет шимку от датчика тоже дохлый более чем вероятно. И при таких повреждениях как у тебя очень часто шим тоже дохлая. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Primary, а при чём тут это? Автор - клиент, а не мастер, далее он не только тему создал не по правилам, а ещё и по ходу далёк от ремонта ЖК теликов. |
foxter-x
Primary писал: | Какие все грамотные...
Черновики лучше не выкладывать. А то тут народ хлебом не корми дай попинать. |
Так в чем проблема? Езжай, помоги починить. В теме все дали для ремонта. А то что дай, да еще и разжуй, так
это только клиенты просят. |
kanik
Вообще-то мужики я только зарегился на форуме и еще не все знаю как тут надо делать. А опыта ремонта у меня много, просто без схемы как-то трудно разбираться. Аналог SMK0465F я уже нашел это AOTF11N70, если кому интересно. Но с транзистором Q811 пока не понял, на нем написано 406 не находиться аналог. В схеме от foxter-x Q811 - MMBT3906 и полевик там SMK0870F. |
kanik
Спасибо за помощь! После замены сгоревших элементов блок питания запустился. Правда не нашел резисторы на 0.47 Ом поставил на 2.2 Ом, полевик поставил P5NK80Z, пришлось его ставить через слюдяную прокладку и изолирующую втулку так как радиатор сидит на земле. |
kanik
Добрый день! Прошу ещё совета, после запуска блока питания, обнаружилась ещё проблема. Не включается тв не светятся индикаторы, на выходе бп напряжение 12В присутствует. На подсветку идёт 12В вместо 48В, там стоит ОВ3350 у не на всех ногах 0В кроме выв. 1 на нём 12В питания. подскажите где начинать копать? |
