miganan
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
miganan, поздравляю! А от нас то чего хочеш? |
miganan
Как отремонтировать модуль управления |
miganan, заполняйте Профиль... |
аliеn
miganan писал: | Как отремонтировать модуль управления |
yura14
miganan писал: | Как отремонтировать модуль управления | Как всегда. Находишь неисправные элементы. Производишь замену. Всё. Машина снова в строю. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
miganan писал: | Как отремонтировать модуль управления | для этого нужны прямые руки, познания в электроннике, инструмент... Вообщем то ты хоть какие то измерения произведи и выложи сюда! |
аliеn
FreddikMerfi писал: | Вообщем то ты хоть какие то измерения произведи и выложи сюда! |
например, геодезические параметры, что бы прояснить - куда копать |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
аliеn, можно и так, но нужен ещё прораб + 1.5 землекопа в помощь. А так бы сигналы и напруги что идут на двигло - замерять бы автору не мешало. |
yura14
FreddikMerfi писал: | аliеn, можно и так, но нужен ещё прораб + 1.5 землекопа в помощь. А так бы сигналы и напруги что идут на двигло - замерять бы автору не мешало. | А чем замерять-то, и где ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
yura14, так а с инвертора никак что ли не проверить сигналы на движёк и напряжение? Или с прямым приводом СМА как то особенно устроенны? |
тю
FreddikMerfi, так ты в ТАНКЕ !!!
а советы даеш |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
тю, по таким стиралкам да, в ,,танке,,. Стиралками не занимаюсь так то, только 1 раз ремонтил свою (замена подшипников) и то с обычным ремённым приводом. |
аliеn
FreddikMerfi писал: | так а с инвертора никак что ли не проверить сигналы на движёк и напряжение? Или с прямым приводом СМА как то особенно устроенны? |
Там напряжение на двигло идёт по Wi-Fi. Только программатором можно замерить!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
аliеn, смешно, но не правда и не в тему. |
