evale
Модуль питания PW.168W2.851
Включается с пульта, питания 5 и 12 есть. На команды пульта подмигивает.
ШИМ генерации питания LED собран на LD5530. Схема прилагается. Цветные стрелки не мои, на них внимание не обращать.
на диоде оптопары с холодной стороны примерно 1,1В, на транзисторе с горячей - 0.
Напряжения LD5530:
1 - GND
2 - 0
3 - 4V
4 - 0
5 - 17V VCC
6 - 0
ШИМ не работает, т.к. Vpin2 < 1,6V согласно даташиту с. 10 (on\off control) прикреплен к теме
Вопрос: почему Vpin2 = 0?
5 и 12В каналы собраны на таком же ШИМе и там Vpin2 = 1,8В. |
foxter-x
evale, оптопару менял? Конденсатор параллельно транзистору оптопары? |
evale
Оптопару менял. Кондер только снимал. Там по внутр.схеме шима есть Vbias на этом пине. Т.е. он внутренне подтянут к плюсу. Или я ошибаюсь?.. |
foxter-x
evale, вот поэтому и спрашивал про оптопару. Если транзистор будет пробит, то и будет 0. А так хз попробуй, ШИМ заменить. |
evale
Шим менял в первую очередь. Сейчас в тупике, поэтому и написал тему. Если 2 ногу оставить float, то на ней так же 0. |
iv-9
evale писал: |
...плазма Vinga ...
.....ШИМ генерации питания LED собран на LD5530 .....
....на диоде оптопары с холодной стороны примерно 1,1В, на транзисторе с горячей - 0...
Все ж таки плазма или LED?
Откуда напряжение на оптопаре с холодной стороны, если горячая (первичка) не работает? Если какая-то сторонняя команда управления, то оптопара открыта и садит 2 вывод ШИМ?
Если отключить ключ первички и поднять оптопару, что на второй ноге шимки?
Информации без схемы маловато, разрисовал бы символически. |
evale
С холодной стороны стоит сдвоенный 358 операционник, запитанный от 12В канала. При снятой оптопаре Vpin2=0 так же. Схема в топике.
Ставлю эти шим и оптопару в исправный 12 и 5 В канал - там все работает. |
litam
evale писал: |
ШИМ не работает. | А команда на включение----BL ON----- вообще идёт????????
PFC там есть?-- на сетевой банке сколько?----------
Осциллом смотрел??,-- импульсы запуска первоначально есть?
Диоды по выходу бп проверял? -------- кз нету????, ------ -- там в обвязке шима 10 деталей. |
evale
Сигнал BL_ON через 5 сек после включения становится в единицу (4,8В).
На сетевой банке 310В.
В момент включения шим выдает серию импульсов на ногу 1.
Выпрямительные диоды и транзистор раскачки на прозвон исправны.
Оказывается напряжение на линейке LED поднимается до 170В, потом плавно 10-20В\сек падает.
Это при отключенных светодиодах |
iv-9
evale писал: | Сигнал BL_ON через 5 сек после включения становится в единицу (4,8В).
Читай, что пишешь. 1 нога - GND, какие импульсы.
По ходу, похоже работает у тебя все. Непонятно, что и как измеряется. Может, измеряешь относительно холодного корпуса? А вот светодиоды вероятно в обрыве (если напряжение при подключенных линейках себя так же ведет) |
foxter-x
iv-9, так пишет, что включает при отключенных светодиодах |
iv-9
foxter-x, а нахрена нам его включение без линеек. Видно, что поведение драйвера правильное, включается и рубится по OVP. Пусть при подключенных линейках измерит выход. Вводит всех в заблуждение. |
foxter-x
iv-9, да тут другое. ТС вообще не представляет, что такое OPV. И почему у него падает напряжение. |
iv-9
Да с его слов вообще "ШИМ генерации питания LED не работает". Откуда тогда 170 вольт берутся - хз.
Сколько уже "заглянувших", причем многих с понтами, которые вместо линеек подсветки (светодиодов и разъемов) ковыряют драйвера, БП, майны и т.д. |
foxter-x
iv-9, а причина будет, как всегда в большинстве случаев, светики.
Только вот проблема. "плазма" 50 дюймовая. |
iv-9
О том и речь, вполне
Для мастера не проблема вскрыть. А ему стоит подумать о рисках, так как не мастер, просто мимо проходил - исходя из "плазмы" и телодвижений. |
SASHATOD
Господа,а где плазма? |
iv-9
А плазма в кавычках. Клиенты часто путают, для них разницы нет. |
SASHATOD
iv-9 писал: | А плазма в кавычках. Клиенты часто путают, для них разницы нет. |
Ну это везде так,бля у всех плазмы,даже crt 29-е и те плазмы |
evale
Все высказались? Да, я телеки не ремонтирую каждый день. Мой профиль - ноутбуки. Но, вижу, умников снобов везде хватает. Виден какой-то характерный комплекс из детства. Мне что плазма, что Led телевизор - один хрен, я их 15 лет как не смотрю уже, одна реклама постоянно. В топике русским по белому написано, что этот шим питает светодиоды. Нет желания помочь, а только пооскрблять - проходим мимо. Или я след.раз пройду мимо этого форума принципиально. |
