serzhio
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможную причину поломки. Микроволновка Samsung M1774R. Вдруг стала гудеть при работе и потом внезапно отключилась, внутри погас свет и немного запахло гарью. Больше не включается вообще, дисплей черный. Проверил предохранитель в красном пластмассовом кожухе - вроде цел, да и нет видимых следов сгорания. И вообще внутри не увидел следов выхода из строя чего-либо. В чем может быть дело и что проверять в первую очередь? И можно ли как-то проверить самостоятельно и без омметра? Главное - найти неисправность, заменить сгоревшую деталь или запчасть смогу сам, надеюсь.
Прикладываю три фото внутренностей.
Заранее благодарен за советы и подсказки.
2_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.13 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
3_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.94 КБ |
Просмотрено: |
109 раз(а) |
1_новый размер.jpg 184.27 КБ Скачано: 102 раз(а)
skolin
serzhio писал: | И можно ли как-то проверить самостоятельно и без омметра? Главное - найти неисправность, заменить сгоревшую деталь или запчасть смогу сам, надеюсь.
Заранее благодарен за советы и подсказки. |
Ты что шутник? Приборов нет, а на расстоянии никто тебе это не сделает.
О да! Тебе нужно подсказать что заменить. Пожалуйста!! Можешь поменять ту большую железяку с проволокой или справа боченок. Ну и до кучи там вижу еще маленькую голубую. |
vbonev10
serzhio, в твоём случае,главное,это быстро найти мастера. |
serzhio
skolin,
А зачем умничать?? По хорошему и по человечески никак нельзя?? Если я смог вскрыть печку и проверить предохранитель, наверное моих мозгов хватает на то, чтобы знать основные части микроволновки!
Не обязательно пинать новичков, гораздо полезнее (и для вашей кармы в том числе!) попробовать помочь. В том числе можно и на фото отметить детали, которые стоит проверить в первую очередь. Или как минимум назвать их или сориентировать по их расположению.
vbonev10,
Какой "полезный" совет! А этот форум зачем тогда? А может лучше купить за 200 рублей мультиметр и по роликам на ютьюбе и прочим инструкциям в интернете самому найти неисправность и устранить ее с минимальными расходами? Такого совета не возникает? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
serzhio, ну по ютубу ты её не отремонтиш! А так по теме, как обстоят дела со слюдой и колпачком на магнетроне (визуально)? Но мультиметр сдесь нужен по любому! |
serzhio
FreddikMerfi,
Магнетрон не снимал, поэтому состояние колпачка не видел. Слюда внутри печки в идеальном состоянии. И я вроде читал, что когда проблема с колпачком или слюдой, то наблюдаются искры при работы. Никаких искр не было. Я уже понял, что нужен мультимер, но не проблема его купить. Ролики по прозвону печки на ютьюбе есть - что выставлять на мультиметре, куда совать щупы и что должно получиться. А что еще надо? Здесь я просто хотел узнать наиболее вероятные причины поломки и что проверять в первую очередь. Думал, по конкретным симптомам, предшествующим поломке, это вполне реально. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
serzhio, ладно, хрен с ним! Но смотри соблюдай ТБ хотя бы. По теме, банально на плате проверил предохранитель? |
serzhio
FreddikMerfi,
Как уже написал, предохранитель в кожухе смотрел, спираль и нить видны, оплавлений и потемнений нет, похоже цел. А на верхней плате, куда питание от сети идет, стоит белый керамический, он на вид не потемнел, белый. Если бы он сгорел, наверное, было бы заметно. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
serzhio, ты реально прикалываешся или троллиш? Я тебе чётко написал что ,,предохранитель на плате, а не в кожухе,,! Не почернеет он при перегорании! Там тоже волосок и он мог перегореть! Керамика что бы потемнела, надо очень хорошо её разогреть, а при перегорании внутри этого керамического предохранителя проволочки, он точно никогда не потемнеет! Так что мультиметр в руки, проверять предохранитель, проверять на плате напряжения, снимать магнетрон, смотреть колпачёк, снимать слюду и смотреть под ней прогары...! Вообщем то вот эти наипростейшие манипуляции для начала произведи, а потом уже поговорим в серьёз! |
serzhio
FreddikMerfi,
Я написал про ОБА предохранителя, которые увидел. Зачем так нервничать?? Можно потерпимее к людям?
И еще тогда вопрос на засыпку - если бы перегорела проволочка внутри керамического конденсатора от этого хотя бы минимальный запах гари был бы? Только не надо снова истерить в ответ, хорошо? Спасибо заранее. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
serzhio, про основной предохранитель ты написал уже в 9 посту! Никто не нервничает! От предохранителя не было бы запаха! А вот запах у тебя от чего то другого! Например погорел вентилятор обдува магнетрона (это как пример и не думай что я угадал и его надо менять), а вот уже после сгорел предохранитель! Ты думаеш что предохранитель сгорает просто так или например транзистор сгорел просто так? Нет, всему есть причина! Так что мультимметр и отвёртку в руки и вперёд! По твоим постам тут 2 варианта. 1. ты просто троллиш и больше нифига! 2. ты ламер, а может даже ещё и школьник, который хочет починить на шару и получить решение на подносе! Вообщем то судя по постам - тебе к мастеру или в СЦ!
P.S. засим прощаюсь в этой теме, потому как темя пустая и не о чём! |
serzhio
FreddikMerfi,
Научитесь общаться с незнакомыми людьми корректно и доброжелательно, а не по-хамски и тем более давать им оценку и судить их! Переходить на личности никто вам права не давал! Походу Ваш аватар это Ваша реальная фотография. Мастер вы ... знает какой, а вот человек - ......., сказал бы я вам. А также сказал бы куда вам пойти с вашими оценками. Идите с Богом.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2020 22:42
xarl,
Пожалуйста, научите FreddikMerfi, элементарным нормам общения и минимальному уважению. Никто ему не давал права переходить на личности. |
skolin
serzhio писал: | FreddikMerfi, И еще тогда вопрос на засыпку - если бы перегорела проволочка внутри керамического конденсатора от этого хотя бы минимальный запах гари был бы? |
, не сижу, а лежу уже на полу и живот больно. Повеселил от души.Изобретение 21 века.
FreddikMerfi, и ты на него тратишь время.
serzhio
skolin,
Неправильно написал, предохранитель. Не обкакайся со смеху. Свора... |
