Антонов007
теперь спокойнее , както здесь тоже искал такую прошивку и ненашол но небыло свечения на модуле нашол похожую но незасветился модуль ..теперь задним числом понял и подтверждение что проц ...под замену
Коротко не полчилось сорри |
Razzorx1987
Доброго времени. Прошу помощи найти прошивку или проверить мою на сушку Bauknecht TRKB 9781 построенная на Вирпул L1880, проц 9S08AW60
Проблема по сушке: на кнопки не реагирует, индикации нет, но спустя 3 - 4 минуты ошибка F21. Генерация на проце есть, питание 5 вольт есть.
wirpul l1880 flash.zip 33.89 КБ Скачано: 74 раз(а)
Razzorx1987, заполняйте Профиль... Whirlpool - пишется так. |
master_tv
Добрый день. Ищу прошивку к СМА Candy CS 125 TXT 5кг на имс 24С04 силового модуля. В нете не смог найти.
При включении висит на приветствии, микросхема памяти силового модуля (41013518 VSNE18 04/08/05) не определяется программатором, нет возможности скачать родную прошивку |
тю
