EWT1567ViW сгорает симистор при старте
stilet310
Сообщение #1 от 23/04/2020 15:57 цитата
Ситуация следующая : Плата силового модуля после ремонта , никаких ошибок нет ,при включении в работу (нажатие старт) закрывается замок и сгорает симистор в цепи датчика t ??? Если датчик не подключать всё в норме, машинка стартует ,ошибок нет ??? С такой платой до этого не сталкивался, схемы соответственно нет. Может кто сталкивался или инфа какая есть по этой плате (машинке ) , буду благодарен.
   симистор на ней_edited.jpg  137.56 КБ  Скачано: 109 раз(а)
alexu
Сообщение #2 от 23/04/2020 16:02 цитата
ты уверен что симистор стоит в цепи t?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 23/04/2020 16:15 цитата
stilet310, читай Правила и исправляй, иначе ищи свою тему в Думайте сами ...
На исправление тебе дается один час - время пошло
