iv-9
Не будет он копеечным. Сломаешь матрицу, когда будешь от рамки отдирать, и будешь слушать радио. И даже если справишься и заменишь пару светодиодов - это ненадолго. |
Lensmen
Уменьшать ток светодиодов, удел колхозных мастеров. При использовании нормальных светодиодов аппарат работает в среднем около 4 лет, что вполне достаточно. Уменьшение тока никоим образом не увеличит срок службы светика. Перестаньте маяться херней, меняйте ВСЕ светодиоды, и ничего не трогайте больше. Хотя бы один из "мастеров" понял что уменьшать ток это глупость и зло, как для светика, таки для драйвера. |
iv-9
Свои ярлыки оставь себе, не думай, что умнее других, всегда найдутся умнее тебя.
Я меняю все светодиоды на компоненте и ограничиваю ток.
Цитата: | уменьшать ток это глупость и зло, как для светика, таки для драйвера. | Странно это слышать. Особенно для китайских элбэшных линеек, которые без ограничения и года не работают. |
SASHATOD
Lensmen, Цитата: | уменьшать ток это глупость и зло |
Ты про шо Димон? |
Lensmen
SASHATOD, iv-9, Учите русский язык, я кажется понятно написал. Не знаю ваш поток ремонтов, но у меня в сервисе за неделю проходит около 20 тв именно с подсветкой, от 32 до 55 дюймов, так что статистика есть, там где уменьшали ток,и там где нет, меняя одни и те же светодиоды. Работают ОДИНАКОВО по времени наработки. |
SASHATOD
Lensmen, За твой сервис я знаю ,но имхо лучше перебдеть чем недобдеть |
iv-9
По-моему написано было понятно, что там изучать? Как обычно вылез и поставил себя выше других. Форумы не попутал, не колхозный мастер? Сиди на своем и там крути пальцами. И не выдумывай фигню про наработку при разных токах, не один подсветки ремонтируешь. При полной замене на такие же диоды и уменьшении тока подсветка отработает гораздо дольше. |
Lensmen
iv-9, Уважаемый, у тебя сколько договоров есть на обслуживание марок телевизоров ? Дай списочек, потом поговорим... а так бред мне спорить о чем то с челом, который видит пару тв в месяц |
SASHATOD
Lensmen, нимб жмёт? |
Lensmen
SASHATOD, Не, я просто сервисник Mystery, как и большинства тв. |
iv-9
В обычное некарантинное время я делаю в среднем 2-3 аппарата в день на протяжении 27 лет. В том числе после "сервисников". Бывает больше, бывает меньше, но в среднем столько. Поэтому в курсе предмета разговора. Все адекватные мастера достойны уважения. Пальцекрутов не перевариваю. |
Lensmen
iv-9, Я спросил о марках тв, может ты Весну 206 или Горизонт 714 крутишь |
iv-9
Не утрируй. Бренды и модели любые. Только не надо утверждать, что принцип работы подсветки у них разный. |
Lensmen
iv-9, А ты не знал ? Серию UH делал ,тогда должен знать о чем я говорю. |
iv-9
Не вижу разницы. Ну синеют, ну меняю все планками, а не на компоненте. Драйвер все равно дорабатываю, ток уменьшаю.
Все светодиодные подсветки управляются драйверами. Токи можно уменьшить везде. Где-то сложнее, где-то проще.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 00:29
Надеюсь, ты не думаешь, что в России ТВ-техника проще и примитивнее, чем у вас? |
